Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Два ПЛК-110-60 и Ethernet
    Пользователь Аватар для Валерий Бурик
    15.01.2010
    г. Лебедин
    108
    По умолчанию Два ПЛК-110-60 и Ethernet
    Здравствуйте!
    Нахожусь на объекте. Необходимо связать два контроллера ПЛК-110-60 по сети.
    Предполагается использование сетевого концентратора. На первом и на втором есть визуализация работы узлов линии. Необходимо несколько переменных одного контроллера вывести на визуализацию другого. Посидел вчера вечером над примером, возникли вопросы. Кабеля пока тянутся, и проверить не могу. Со времени написания примера который в вложении прошло больше полтора года, может появились какие-то наработки скиньте ссылочку если есть!
    Спасибо!
    10,591
    может здесь пример посмотрите как передавать данные http://www.owen.ru/forum/attachment....1&d=1337715457, намного проще помоему
    28.08.2008
    23..93..123
    1,786
    Странные у вас представления о простоте.
    К тому-же ОСКАТовские библиотеки потому и идут с открытым кодом , что глючности в них - мама не горюй.
    Не раз было желание с Hugo и Tobiasом "поговорить".
    А, обмен UDP прекрасно работает по описаловке , надо только правильно "галочки" поставить .Как говорится проще пареной репы.
    10,591
    Поговорить это вполне в традиции у русских, а за фиксить баг не пробовали
    у меня тоже работает прекрасно и даже по ТСР http://www.owen.ru/forum/showthread....ll=1#post83823
    28.08.2008
    23..93..123
    1,786
    А,толку фиксить!
    Переписываю , или дописываю , если надо .Так последнее время вообще ими не пользуюсь.
    Функция Flin2 или Round , взятая из 303 , вместо 270 на несколько часов в "ступор" ввела на обьекте , пока библиотеки не поменял.А про корявые ПИДы вообще молчу...
    Все пробовать надо , только часто (очень) шкафы с контроллерами на монтаж уезжают без программы по финансово-политическим соображениям .
    15.01.2010
    г. Лебедин
    108
    Спасибо, не думал, что здесь так серьезно! кабеля протянуты, завтроа буду пробовать. Все равно, есть запасные варианты!
    28.08.2008
    23..93..123
    1,786
    Да ничего сложного в организации UDP обмена нету. И работает нормально , сам делал часто , особенно полезно когда ставишь сначала 1 шкаф автоматики , а потом через пару месяцев надо еще один поставить , но с первого надо пару чисел принимать , а 485й занят .
    15.01.2010
    г. Лебедин
    108
    Пока ничего не получилось!
    Контроллері с разніми адресами, и хоть и связані сетью, работают нормально. В первом контроллере, все библиотеки прописываюся нормально, а во втором пишет, что библиотека уже существует..........
    Что может біть не так? Дело в том, что это делал два дня назад, загрузка была по другому.
    Завтра еще раз попробую.
    Всем успехов!
  1. ПЛК 110-60
    от neo_u в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.03.2018, 11:04
  2. Два 110-60 и тормозная визуализация
    от s22 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 06.08.2013, 15:24
  3. Проблема с ПЛК 110-60
    от kattiona в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.07.2012, 12:14
  4. мву8 и плк 110.60
    от fil_love_ в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.06.2012, 13:03
  5. ПЛК 110-220.60
    от Михаил_А в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.06.2011, 16:46
