Показано с 1 по 10 из 19
Тема: Как согласовать ТРМ201 и S7-1200 по протоколу modbus
    По умолчанию Как согласовать ТРМ201 и S7-1200 по протоколу modbus (Решено)
    Проблема в том что ТРМ210 имеет только одну функцию для чтения "03".
    В стандартном устройстве (в среде TIA Portal 12 ) MB_MASTER, эта функция предназначена для чтения нескольких байт по адресам
    40001 to 49999 или 400001 to 465535.
    В ТРМ201 максимальный адрес 1794.
    В результате на запрос двух байт по адресу 0001 (измеренная величина)
    , получаю ответ - не поддерживаемая функция. Т.к. MB_MASTER посылает по этому адресу запрос с функцией "01"
    Что делать? Писать самому обработку протокола?
    Использую плату COMMUNICATION BOARD CB 1241, RS485 . Это так, для справки.
    Последний раз редактировалось kr1810bm86; 07.05.2013 в 14:55.
    10,591
    проект выложите, а то Вы написали такую ересь, что без "огненной" воды не разобраться
    попробуйте вместо 0001 запросить 40001, или скорее всего 40002
    Я вот на выходных, тоже подумал в эту сторону. Щас буду пробовать. Может надо запрашивать 16#A001 (40961).
    А что собственно не понятно?
    Все взято со странички помощи, раздел "DATA_ADDR and MODE parameters" в главе "MB_MASTER: Communicate via the PtP port as Modbus master"
    Последний раз редактировалось kr1810bm86; 07.05.2013 в 10:09.
    10,591
    Ну вопервых смущает небрежность, то ли 201, то ли 210.
    Расширенный режим трм не поддерживает, зачем про него писать если только не пытаетесь использовать
    Четвертка в начале адреса обычно показывает что обращение идет к регистрам хранения
    В модбасе используется понятие регистр и упоминание о двух байтах приводит к вопросу, а указатель на что у Вас стоит
    ЗЫ где читать доки по блоку я знаю
    Последний раз редактировалось capzap; 07.05.2013 в 10:35.
    ТРМ 201, остальное ошибка. Ну устал я .
    Нафига мне расширенный режим?
    Мне надо прочитать по адресу 16#0001, 16 битный регистр, .Это и есть 2 байта (в байте 8 бит, ну меня так учили). ТРМ 201 поддерживает только команду "3". А MB_MASTER по такому адресу выдает команду "1".
    Поэтому АБСОЛЮТНО пофиг, что там в том регистре находится . ТРМ просто дает ошибку.
    10,591
    Вот мне и кажется, что если указатель на байты, как Вам нравится, а не на ворды то блок и читает коилсы
    Может быть, но возвращаемая ошибка "неверная команда" ( Function code not supported )
    10,591
    Чего в ней неверного, блок определил что от него ждут дискреты и посылает запрос первой функцией. Определит что ждут регистры отправит третью
    четвёрка спереди, просто обозначение что это Holding Registers
    0 - Output coil (дискретные выходы)
    1 - Discrete Inputs (дискретные входы)
    3 - Input Registers (входные регистры)
    4 - Holding Registers (регистры хранения)
    5 - как тип 4, но производится перестановка байт
    Как в вашей проге указывается обращение к регистрам хранения? от этого и будет зависеть с каким кодом в порт уйдёт запрос к регистру 0001, а если пишут 40001 to 49999, то тут ещё и смещение на единицу присутствует.
    т.е. 400001 это регистр хранения читаемый кодом 03 с номером 0
    Последний раз редактировалось BETEP; 07.05.2013 в 10:53.
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.08.2011, 08:49
  2. Чтение и запись файлов по протоколу ModBus
    от Денис_NTS в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 09.08.2011, 06:30
  3. соединить плк150 и трм201 по протоколу "овен"
    от Сергей_К в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.01.2010, 11:02
  4. ТРМ201 и Modbus
    от Борисов Дмитрий в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 24.08.2009, 17:13
  5. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 27.11.2008, 20:41
