Показано с 1 по 4 из 4
Тема: ТРМ151 помогите настроить
    Unhappy ТРМ151 помогите настроить
    есть объект нагреваемый ТЭНом. два датчика разных концах объекта. объект прогревается неравномерно - свойство объекта, но со временем температура выравнивается за счет теплопроводности. надо настроить ТРМ так чтобы ТЭН включался по программе только при разности Т1-Т2 < 20 градусов. принято решение: канал 1 = (регулятор 1 по Т1 через вычислитель 1 = "повторитель" управляет ИМ1 по программе). канал 2 = (регулятор 2 через вычислитель 2 = "разность Т1 и Т2" управляет ИМ2). ИМ1 и ИМ2 = двухпозиционные. выходы ИМ соединены последовательно, т.е. если включен ИМ1, а Т1-Т2 > 20 то ИМ2 выключен и не даст нагревать пока разница не вернется в границы. проблема в том что не выходит поставить на регулятор 2 П-логику. где и что надо указать в конфигураторе ???. подскажите. Формально дохлая задача , но не могу решить.
    Попробуйте использовать готовую модификацию №8 (Регулирование температуры и влажности). Но вместо форумы вычислителя №2 - "вычислитель разности" поставьте - "Взвешенная сумма" и весовые коэффициенты поставьте -1 и +1 для первого и второго входа соответственно.
    Так же потребуется задать уставки (папка "Уставки")
    Тип логики выбирается в папке "Преобразователи сигналов" - "Преобразователь сигналов №Х" - "Тип логики при ступенчатом режиме регулирования" - "П-образная"
    Angry трм 151 однако не выходит
    пробовал, однако не получилось
    в приложенном файле обнаружилось непонятное:
    на приборе одно, а в программе управления другое
    файл длинноват, но все настройки и результат есть
    Вышлите мне на почту конфигурацию прибора. Для этого:
    1. Считайте все параметры из прибора, далее
    2. Файл->экспорт в dbf
    3. Сохраняете файл и отправляете на zoya@owen.ru
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru
  1. Помогите настроить УТ-24
    от Лев Валентинович в разделе Эксплуатация
    Ответов: 103
    Последнее сообщение: 05.12.2023, 15:12
  2. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 04.12.2014, 08:58
  3. Помогите настроить ПЧВ102-1К5
    от Alexey-kipia в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 08.05.2013, 22:38
  4. Помогите настроить ПЧВ!
    от xaccat в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 24.07.2012, 09:18
  5. Помогите настроить ТРМ1
    от Fedos в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.08.2009, 08:35
