Показано с 1 по 10 из 11
Тема: ТРМ133М-02 непонятка
    28.02.2013
    Гомель, Беларусь
    По умолчанию ТРМ133М-02 HelP, Помогите
    Здрвствуйте Все.
    У нас смонтировано 4 вентустановки с контроллерами ТРМ133м-02 , прошивки 2.03.10.0с
    1й- работает нормально.
    2й-уходит в заморозку из дежурного Зима , прогревается и происходит запуск. При этом То-40 зад-24, Тприт-19 - Тав-14. Датчики все показывают нормально. Может где в блоке неконтакт??
    3й-переводится из Останова только в Дежурные режимы и вентиляцию. Пож датчик в норме То-45, сделал сброс на заводские насторйки, ввёл всё заново. Запустился. После остановки опять деж.зима. из 15 раз один раз запустился, а остальные после прогрева опять деж.зима.
    4й-Тоже что и с трейтим. но при выключении питания сбрасывается время на 0. и происходит переход в останов.
    На всех блоках все уставки одинаковые. Установлен переход в зиму по дате. день и ночь равны. Дребезг диcкр входов 90мс.
    Может знающие люди помогут. Нет сил бороться с этим безобразием.
    Последний раз редактировалось megalo; 01.03.2013 в 15:17.
    Цитата Сообщение от megalo Посмотреть сообщение
    Здрвствуйте Все.
    На всех блоках все уставки одинаковые. Установлен переход в зиму по дате. день и ночь равны. Дребезг дикр входов 90мс.
    Может знающие люди помогут. Нет сил боротсья с этим безобразием.
    Поменяй местами первый контроллер со вторым и посмотри что будет.
    Последний раз редактировалось IVM; 01.03.2013 в 13:04.
    Здравствуйте.
    Подскажите, пожалуйста, какие из дискретных входов задействованы на Ваших приборах? Перевод рабочие режимы - Останов осуществляете с панели прибора или из конфигуратора (выбирая либо "останов", либо "запуск")? Во всех 4х приборах абсолютно одинаковые настройки?
    Гарист Надежда
    Продукт-менеджер АН "Датчики"
    Термопреобразователи сопротивленя (ДТС), комплекты КДТС, термисторы.
    28.02.2013
    Гомель, Беларусь
    Задействованы дискретные входы С1-С6, логика 10001000 (по умолчанию), ни на одном приборе в любом состоянии ошибок нет. Управляю с панели управления, и включением дискретного входа С4. Подозрения в 3 и 4 случае на неверное считывание системного времени.
    28.02.2013
    Гомель, Беларусь
    Настройки кроме графика Тобр (Н) одинаковые. Переход в режим "Дежурный З" в 3 и 4 контроллере происходит после окончания времени "прогрев"
    Последний раз редактировалось megalo; 01.03.2013 в 15:46.
    28.02.2013
    Гомель, Беларусь
    Проблема со сбоем системного времени и переходом прибора в режим "Останов" после выключения питания решается заменой батарейки CR2032 3v за 3 минуты. Настройки не сбрасываются. Проблема решена.
    20.11.2011
    2,548
    Цитата Сообщение от Фадеева Надежда Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Подскажите, пожалуйста, какие из дискретных входов задействованы на Ваших приборах? ...
    Подобная проблема, после 6 месяцев эксплуатации появился сигнал аварии на выходах 4 и 6 МР1, и этот сигнал аварии ни чем не сбрасывается.
    Контроллер выдаёт сообщение "система исправна". По входам аварийных сигналов нет.
    Последний раз редактировалось Василий Кашуба; 17.04.2013 в 14:26.
    Здравствуйте. Реле - устройства аварийной сигнализации на МР1 имеют инверсную логику работы, т.е. при отсутствии аварии состояние ВУ 4 и ВУ6 МР1 = "1"; на МР1 горят светодиоды ВУ4 и ВУ6, замкнуты нормально-разомкнутые контакты реле. В случае аварии состояние ВУ №4 и №6 МР1 = "0" (например, 00001000 - при переходе в деж.режим при обрыве датчика Тпр.), светодиоды на МР1 гаснут, замкнуты нормально-замкнутые контакты реле МР1 №4 и №6.
    Гарист Надежда
    20.11.2011
    2,548
    А почему тогда при включении вентиляции после прогрева система переходит в дежурный режим?
    Какое текущее время/дата на приборе? Какие значение заданы в параметрах "Время день", "Время ночь"?
    Гарист Надежда
  1. ТРМ133 и ТРМ133М-02
    от AbearA в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 07.04.2012, 13:38
  2. небольшая непонятка в Statistic[VAR]
    от Anthonymus в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.04.2012, 12:20
  3. ТРМ133М: ошибки при записи пароля
    от Нат в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 17.03.2012, 18:21
  4. ТРМ133М: контрольная сумма CRC
    Последнее сообщение: 01.03.2012, 19:52
  5. ТРМ133М + МР1 + ПЛК
    от Aleksey Belokon в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.11.2011, 00:39
