Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Помогите разобраться с подпрограмой
    04.09.2012
    Украина Луганск
    27
    По умолчанию Помогите разобраться с подпрограмой
    Помогите разобраться. Хочу вставить действие или подпрограмму в проект, вставляю а у меня при компилировании не видится эта подпрограмма. Подскажите как правильно сделать.
    Здравствуйте, Andrey Tishakov.
    Подпрограмму надо еще и вызвать из основной программы :-)
    и конечно сам проект очень поможет отвечать на Ваши вопросы.
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru
    04.09.2012
    Украина Луганск
    27
    а как это сделать то. Я ж в таком вот контексте вопрос задал.
    4,187
    Ну хотя бы справку (F1) почитали.
    Если Вы пишите программу на языке fbd, а свой FB или подпрограмму написали на ST, то в общем случае в разделе описания переменных у них должны быть описаны
    VAR_INPUT - это входные переменные;
    VAR_OUTPUT- это выходные переменные.
    вставляйте свой FB или подпрограмму в нужное место строки основной программы, так же как и другие (стандартные элементы). Используйте ассистент ввода (F2) и выбирайте свой FB в разделе "Пользовательские функц. блоки" или подпрограмму в разделе "Пользовательские программы".
    Получите элемент со входами и выходами, как Вы их описали. Подключайте ко входам и выходам переменные или другие функц.блоки
    Мой канал на РУТУБЕ
    10.12.2009
    Воронеж
    682
    Надо про нее в PLC_PRG написать и будет вам счастье.
    04.09.2012
    Украина Луганск
    27
    как написать про нее. я писал в языке fbd мне нужно вставить подпрограмму на ST которая будет проверять условие. Я создаю подпрограмму выбираю язык, у меня слева появляется дерево в котором отображается PLC _PRG и моя подпрограмма. Я описую условие. А дальше как указать что она должна работать при проверки достигнутой скорости. Пробовал через менеджер задач, толком так и не разобрался. В основном теле надо как то явно указать что то а что не понял, пытался присваивать переменные. Нифига не получается основная прога работает как будто бы я и не писал подпрограмму . Что я делаю не так.
    Если вы создали новый функциональный блок (неважно, на каком языке)
    в основной подпрограмме вы должны объявить экземпляр этой подпрограммы, ну и далее вставлять этот экземпляр как блок.
    Взгляните примерчик во вложении
    Если не поможет то выложите программу с указанием что не получилось
    04.09.2012
    Украина Луганск
    27
    Я создавал функциональный блок в fbd потом сделал из него внутреннею библиотеку и вставил в основную программу. Таким способом у меня получилось создать блок и там я действительно задавал входные и выходные переменные но самое странное когда я это делал подпрограммой то у меня ничего не вызывалось я хелп излазил весь вдоль и поперек наверное что то пропустил переменные обьявлял глобальными так ничего и не запустил. Посмотрю ваш пример может пойму что я не так делал.
    4,187
    Зачем такие сложности? Внутренняя библиотека зачем?
    Вы ассистентом ввода пользуетесь? В нем можно выбирать элементы разных классов и в том числе подпрограммы (программы) и функц. блоки созданные Вами.
    Мой канал на РУТУБЕ
  1. Помогите разобраться...
    от kosmas в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 85
    Последнее сообщение: 30.09.2014, 08:16
  2. Помогите разобраться...
    от xaker_tm в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.02.2010, 17:33
  3. ТРМ 12, помогите разобраться.
    от SEREG@ в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.01.2009, 14:21
  4. ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ!
    от doctorsot в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.12.2008, 23:50
  5. Помогите разобраться !!
    от viking в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.11.2007, 14:31
