Показано с 1 по 5 из 5
Тема: ФБ Сравнение строк
    По умолчанию ФБ Сравнение строк
    Здравствуйте. Вопрос такой. Мне нужно сравнить значение X (подаем на вход 1) со значениями Y,Z,F и т.д. (их все подаем на вход 2) Когда X, Y, Z, F принимают одинаковое значение, на выходе устанавливается 1. Будет так работать? Или можно сравнить только X c Y?
    Чтобы понять рекурсию нужно понять рекурсию
    Вам нужно сравнить 4 строки или числа?
    4 и более чисел. Думаете лучше какую формулу сделать чем этот ФБ? просто до этого использовал их для сравнения строк, но потом решил что использовать строки не правильно и стал использовать целые числа.
    Последний раз редактировалось S.A.D.; 17.08.2012 в 14:06.
    Ну если числа, то используйте модуль "Событие", составляете в нем любую формулу, которая вернет истина или ложь.
    ок, спасибо
  1. Сравнение различных ПЛК
    от Nick.Rodionov в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.10.2011, 20:15
  2. СП200 и сравнение регистров
    от Malyshevsergey в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 14.09.2011, 16:10
  3. Сравнение времени
    от Georgiy в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 15.03.2011, 23:33
  4. измерение и сравнение температур на объекте
    от Леонид Василенко в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 11.08.2010, 10:42
  5. сравнение в Ld
    от Alr в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.08.2010, 18:54
