Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Аналоговые входы ПЛК160
    По умолчанию Аналоговые входы ПЛК160
    Здравствуйте!
    На ПЛК160 использую 2 аналоговых входа сконфигурированных на диапазон 4-20мА. По истечении какого-то времени ПЛК принимает сигналы некорректно. Значения считываются как бесконечно маленькие (множитель 10 в -19 степени, если не ошибаюсь).
    Помогает либо отключение/включение питания, либо "Сброс" из CoDeSys. Пока опрашивался только один канал все было в порядке, а вот проблема появилась скорее всего после добавления второго.
    Подобные прецеденты были?
    Спасибо
    22.03.2012
    Лермонтов
    360
    А если померить уровень сигнала?
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    Какого примерно? У меня за 6-7 часов ничего такого не наблюдалось.
    Я оставлял на ночь включенным, все в норме остается. Причем и с ПЛК160 и по rs-485 с мв110-8ас. Все сигналы правильные приходят. Сравнивал калибратором.
  1. Аналоговые входы на ПЛК 160
    от desperadoes в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.09.2015, 15:17
  2. Аналоговые входы
    от shindax в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.10.2011, 09:46
  3. Аналоговые входы
    от Vic в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.04.2009, 12:34
  4. аналоговые входы
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 01.05.2008, 22:22
  5. Аналоговые входы ПЛК
    от Jeka в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.01.2008, 14:24
