Здравствуйте!
На ПЛК160 использую 2 аналоговых входа сконфигурированных на диапазон 4-20мА. По истечении какого-то времени ПЛК принимает сигналы некорректно. Значения считываются как бесконечно маленькие (множитель 10 в -19 степени, если не ошибаюсь).
Помогает либо отключение/включение питания, либо "Сброс" из CoDeSys. Пока опрашивался только один канал все было в порядке, а вот проблема появилась скорее всего после добавления второго.
Подобные прецеденты были?
Спасибо![]()
Ответить с цитированием
