Показано с 1 по 10 из 18
Тема: ПР или ПЛК
    По умолчанию ПР или ПЛК
    Здравствуйте, Хочу сделать программу для управления клапанами, всего 7 клапанов, 2 цилиндра, 1 насос, клапана открываются попарно-последовательно и каждый на свое заданное время. Всего в установке 14 клапанов и 2 цилиндра, общий насос, цилиндры можно убрать вне ПЛК или вне ПР, клапана и насос нет. Поэтому возникла сложность в выборе оборудования: ПЛК100 и МДВВ не достаточно выходов. Если брать два ПР, все таки ПР намного дешевле чем ПЛК. Сможет справиться ПР с такой задачей? Какова надежность ПР? Жду ваших советов по выбору оборудования.
    Последний раз редактировалось Flicker; 08.08.2012 в 18:07.
    Цитата Сообщение от Flicker Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, Хочу сделать программу для управления клапанами, всего 8 клапанов, клапана открываются попарно-последовательно и каждый на свое заданное время. Всего в установке 16 клапанов и 2 цилиндра, цилиндры можно убрать вне ПЛК или вне ПР, клапана нет. Поэтому возникла сложность в выборе оборудования: ПЛК100 и МДВВ не достаточно выходов. Если брать два ПР, все таки ПР намного дешевле чем ПЛК. Сможет справиться ПР с такой задачей? Какова надежность ПР? Жду ваших советов по выбору оборудования.
    Если задача чисто дискретная и надо управлять только клапанами, то ПР будет вполне достаточно.
    10,591
    Там используются разные периоды времени и насколько я понимаю должны быть синхронизированы относительно чего то, я бы небыл так уверен что хватит пр неимеющих мастера, конечно можно задействовать один выход чтоб подать на вход второго для синхронизации, но мы же незнаем всего техзадания
    можно задействовать один выход чтоб подать на вход второго для синхронизация
    Можно немного по подробней
    на ПР будут задействованы:
    I1 пуск (Запуск цикла)
    I2 стоп (Остановка цикла и возврат в исходное положение)
    Q1-Q7 включение клапанов
    Q8 включение насоса
    Принцип работы, после нажатия Пуск, срабатывает Q1 и Q2 на время t1, после истечения времени t1 триггер по заднему фронту дает сигнал следующему таймеру и срабатывает Q3 и Q2 на время t2, после истечения времени t2 триггер по заднему фронту дает сигнал следующему таймеру и срабатывает Q4 и Q5 и Q6 на время t3 и так далее. Временные уставки для каждой операции будут свои.
    12,159
    Q8 включение насоса
    Не вижу логики (принципа работы) -по пуск срабатывает 1 и 2 ,потом опять 2 и 3 ,потом 4,5,6 ,а потом?/??? По моему где то напутали с выходами.Лучше б нарисовали эпюры ,давно бы уже схема была.
    10,591
    Q1-Q7 это семь клапанов, как ни крути, а первоначально Вы говорили про 8 или 16 , вот тут я не уловил, какое точное количество управляющих сигналов на клапаны будет на объекте
    На установке всего 15 клапанов, 1 и 2 цилиндра, цилиндры я исключу из ПР110 или ПЛК из-за дефицита выходов. Итак, в установке два канала работы, первый канал 7 клапанов и 1 цилиндр, электродвигатель насоса общий. Каналы работают не зависимо друг от друга. Поэтому не обязательно делать все на одном аппаратном элементе.
    10,591
    значит на том пр, где предполагается на выход подключить насос, должен принимать сигнал на включение насоса со второго пр?
    Нет, входа задействовано всего 2, насос включается вместе с клапанами Q1 (клапан подачи щелочного раствора из бака в систему) и Q6(клапан возврата из системы в бак) Для включения насоса со второго ПР буду также использовать выход на катушку пускателя.
    Лучше б нарисовали эпюры, давно бы уже схема была.
    Циклограмма готова
    Последний раз редактировалось Flicker; 09.08.2012 в 19:11.
    10,591
    Означает ли это, что Вы будете объединять два выхода управления насосом на одном пускателе физически, а не программно как я предложил
