Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Сеть из нескольких ПЛК через Ethernet
    По умолчанию Сеть из нескольких ПЛК через Ethernet
    Здравствуйте, появилась необходимость создания сети из нескольких ПЛК-100, и, покопав форум, увидел возможность связи их через Ethernet, но не смог найти более точных советов по его использованию и настройке. Сейчас параллельно разбираюсь в руководствах, но меня очень интересует опыт товарищей и возможные подводные камни в организации сети.
    10,591
    В конфигуратрое невозможно создать модбас ТСР мастера, только в ручную, поэтому за основу можно взять библиотеку от oscat.de
    Эээ... А почему невозможно то???
    Обычно в таких ситуациях я рекомендую делать обмен через UDP.
    http://www.owen.ru/forum/showpost.ph...8&postcount=10
    Это проще, интереснее и удобнее.
    Пользователь Аватар для Валерий Бурик
    15.01.2010
    г. Лебедин
    108
    По умолчанию Визуализация через Ethernet и UDP
    А возможна, ли в этом случае визуализация через Ethernet? Получится, ли на одной картинке одного из контроллеров, видеть переменные другого, естественно объявленные как в примере?
    Теоретически да. Практически тоже, но при большом количестве данных и плохо настроенных плк периодически с визуализацией будет пропадать связь.
    10,591
    да уж, незаметил и главное так крупно написано
    сейчас буду пробовать
    Да нет. ModBus TCP Master отлично работает. Проверял лично когда то.
    Определение будет мастер работать по TCP или RTU как раз и делается в NetMode. Если TCP - будет брать настройки выше NetMde, Если Serial - ниже.
    Все должно работать...
    10,591
    ну не работает у меня через конфигуратор, веб-сервер запускал, работа с сокетами идет, а в конфигураторе выдает ошибку, поробую в выходные сменить прошивку, может это что то изменит
    10,591
    Прошил на 2.14.0 . Ни чего не изменилось, попрежнему через конфигуратор связи нет (ошибка 85), в ручную через syslibsocket связь устанавливается
  1. Сеть из ПЛК 150 по RS485/Ethernet
    от ck1zy в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 20.05.2011, 12:31
  2. ПЛК 304 теряет сеть Ethernet
    от Arthur.Aleksandrov в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 01.02.2011, 15:29
  3. подключение нескольких трм251 к пк через ас4
    от Егоров Эдуард в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 29.06.2010, 07:10
  4. коммутация нескольких укт38-щ4.тс в сеть Rs485
    от Alex Pankratov в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.09.2009, 13:20
  5. Связь через Modbus TCP нескольких ПЛК150
    от Антон в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 10.04.2008, 06:34
