Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Конфигурирование МВ110-8А
    Пользователь Аватар для Leonid
    28.03.2009
    35
    По умолчанию Конфигурирование МВ110-8А
    Устройства для подключение МВ110-8А к компу нет, поэтому овеновский конфигуратор использовать не могу.
    Соединил МВ110-8А с ПЛК110-60 по RS485 со стандартными для МВ настройками, увеличил его скорость до 115200 записью переменной BPS, подключил термометры сопротивления ДТС-50М, настроил переменные каналов Listen Float + Time. Вижу значения температур, но они неадекватны. Видимо, нужно менять тип датчика. Я пытался поменять тип датчика на 10 записью параметра in-t (2 byte). Видимо, не записывается. По крайней мере считывается, как 0. Везде использован протокол Овен, на чтение температур по Модбас перейду, когда во всем разберусь.
    Где ошибка? Какие будут советы?
    А был же пример конфигурирования модуля по сети...
    28.03.2009
    35
    Да, такой пример есть. Хороший пример, жаль, не обращал раньше на него внимания, сэкономил бы немного времени.
    Но конфигурирование сетевых настроек у меня проблем не вызвало.
    Проблема именно с заданием типа датчика (параметр in-t). Попробую сделать его однобайтным, может поможет.
    Набросок не под 8А,а под 2А по ОВЕНу. Но разницы нет. Проверьте индексацию (возможно не поставили Use index)
    Кирилл Валюнин
    Компания ОВЕН
    Директор по развитию ассортимента
    skype: valunin_owen
    e-mail:k.valyunin@owen.ru
    28.03.2009
    35
    Да, не поставил Use Index
    Даже и не знал, что надо это делать
    Спасибо за пример, все получилось
