Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 37
Тема: Неприятные особенности HD1022.10U
    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    не, не закроется.......
    Откроется- это да, а закроется только если провода откинуть.
    Посмотри ВАХ симистора. Даже при ненулевом токе управления ток через симистор равен нулю, если напряжение на силовых электродах равно нулю.
    Последний раз редактировалось Вольд; 18.06.2014 в 12:00.
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    Если в вакууме, то да или цепь рвать контактором.
    А практически, с диодом-нет.
    100%
    Можешь поставить не сложный опыт.
  3. #13
    При активной нагрузке будет так как я написал. Чудес на свете не бывает, а опыт только подтверждает теорию. Как может течь ток через участок цепи, если напряжение на этом участке равно нулю ? Закон Ома для участка цепи помнишь (I = U/R) ? Практика это хорошо, но элементарными теоретическими знаниями надо владеть, иначе далеко не уедешь.
    Последний раз редактировалось Вольд; 18.06.2014 в 12:14.
  4. #14
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    Вот не люблю я упертых.
    Читай ветку с начала.
    В общем-то экспериемент уже поставлен.
    Результат опубликован.
    Последний раз редактировалось lara197a; 18.06.2014 в 12:23.
  5. #15
    Вот не люблю, я этого..
    Меняй ник на "УМНИК", будешь законам меня и таких как я учить.
    Становиться в позу обиженного не лучший ход в споре. Это явный признак слабости позиции.
    Последний раз редактировалось Вольд; 18.06.2014 в 12:32.
  6. #16
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    Я исправил...
  7. #17
    Конструктивной, цивилизованной дискуссии явно не получается. Оппонент "залез в бутылку" и не хочет вылезать.
    Последний раз редактировалось Вольд; 18.06.2014 в 12:36.
  8. #18
    Господа спорщики, я собственно опять повторюсь: такие токи утечки присуще всем ТТР, управляемым напряжением 0-10В, или только продукции Кипприбор? я взял со склада 4 штуки и все они ведут себя одинаково, разве что токи утечек немного различаются.
    Напряжение меняли латром, если это так интересно.
  9. #19
    Нормальное ТТР не должно себя так вести, ели все правильно подключено. Укажи точный тип ТТР, посмотрим что это за зверь.
  10. #20
    В паспорте на для HD-xx22.10U написано - "Диапазон регулирования напряжения питания нагрузки: 10…220 В". Это означает, что при изменении напряжения на входе ТТР от 0 до 10 В, напряжение на нагрузке буде регулироваться от 10 до 220 В. Но это не означает, что питающее напряжение (напряжение питающей сети) можно менять в пределах 10 ... 220 В. В корпусе ТТР имеется электронная схема управления, которая питается от сетевого напряжения. Вероятно, у этого ТТР при понижении сетевого напряжения эта схема начинает глючить, что дает такой неприятный эффект. Попробуй ТТР других производителей, может там лучше сделано.
    Последний раз редактировалось Вольд; 18.06.2014 в 13:24.
  1. plc 304 особенности
    от capzap в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 29.11.2016, 14:45
  2. ТТР HD02522.10U
    от Tasha в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 27.01.2014, 14:04
  3. Особенности Modbus RTU в ТРМ201 v03.0002
    от kfvniiz в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.10.2013, 13:18
  4. Панель СП270(m)+ПЛК73(s) особенности опроса.
    от Klfman в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 19.08.2013, 19:12
  5. Особенности библиотеки SysLibFile
    от Партизан в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 12.08.2010, 09:06
