Показано с 1 по 10 из 30
Тема: ПЛК-160 не удаляет программу
    По умолчанию ПЛК-160 не удаляет программу
    Добрый день
    Столкнулся с такой проблемой на ПЛК-160 (-24У.М).
    Все работало до того момента, как изменил немного программу (добавил дополнительный ПЛК для обмена переменными по UDP).
    Программа вроде бы работает, но я не могу ее остановить через среду разработки Codesys, а кнопкой старт/стоп останавливается. Но это - ерунда.
    Главное, что я не могу ни загрузить новую программу, ни удалить эту - контроллер в ответ на эти действия просто сбрасывается.
    Пробовал и по Ethernet и через RS-232 - результат один. Кроме того, когда программа выполняется, контроллер как будто тормозит - подключаюсь через ПЛК браузер, ввожу "?", и список выводится медленно. строчка за строчкой.
    Если я кнопкой Старт/стоп остановлю программу, реакция получается быстрее.
    Цикл программы без обмена по UDP составлял где-то 12 мс.
    Как мне сейчас убить программу?
    10,591
    Читали что нибудь в документации по КДС о сбросах?
    4,188
    Цитата Сообщение от vvb Посмотреть сообщение
    Добрый день
    1. Отключить питание ПЛК.
    2. Дождаться выключения индикатора ПИТАНИЕ
    3. Нажать и не отпускать кнопку СТАРТ/СТОП.
    4. Включить питание ПЛК. Кнопку СТАРТ/СТОП не отпускать!
    5. Дождаться окончания звукового сигнала от ПЛК.
    6. Кнопку СТАРТ/СТОП отпустить.
    7. Подключиться к ПЛК из кодесис, на вопрос "Программа была изменена. Загрузить новую программу? ответить Нет.
    8. Выполнить Сброс(заводской).
    Мой канал на РУТУБЕ
    Спасибо. Программу убил.
    Тем не менее, вопрос остался: а что происходит? ))))
    Есть программа, которая работает, останавливается, удаляется и т.д. (загрузка все равно глючик постоянно, конечно, то download.sdb не грузится, выдает "последний сервис был завершен некорректно", то при загрузке только обновлений ПЛК сбрасывается совсем, то еще что-нибудь).
    Я добавляю в эту программу обмен переменными с другим ПЛК по UDP, загружаю ее, а она перестает останавливаться, удаляться и все такое. Хотя сама по себе работает и достаточно шустро (цикл 12 мс).
    Запись переменных по UDP у меня настроена циклически через 500 мс, переменных мало - 30 байт.
    Никто не сталкивался с таким?
    В какую сторону, хоть, глянуть?
    10,591
    Модуль статистики добавте и выложите результат где то после минут двух работы
    Я правильно вас понял, это оно?
    10,591
    Ну как то странно, судя по используемому времени и времени свободному совсем не похоже что у Вас минимальный цикл 12мс, может Вы максимальный так выставили?
    Время цикла я считал приближенно - взял обычную переменную, которая раз в цикл увеличивается на 1 и через 30 секунд посмотрел, сколько она насчитает. Получилось где-то 12 мс.
    Максимальное значение цикла не трогал - там стоит 1000мс по умолчанию.
    Может, чего-то с распределением памяти, хотя я никаких настроек не трогал, никаких сообщений о переполнениях или перекрытиях нет. Программа где-то 170 кБ, символьный файл где-то 200 кБ.
    Есть 2 предупреждения, касаемые библиотеки NetVarUDP_LIB_V23: Тип UDINT не соответствует типу DINT преобразования! Будет использован UDINT.
    Но, мне кажется, это не должно влиять...
    В общем, я в замешательстве.
    Причем, поначалу с обменом через UDP с одним ПЛК все было более-менее (только при записи download.sdb связь в конце обрывалась, хотя все вроде бы записывалось).
    А потом я добавил еще две группы переменных для другого ПЛК и тут началось... А теперь программа с обменом с одним ПЛК ведет себя так же )))))
    И ище такая штука: после того, как я программу записал, даже не запускал ее (ПЛК в стопе), пытаюсь записать сразу же новую программу - ПЛК сбрасывается. Т.е. в любом случае приходится делать холодный сброс ПЛК.
    Да, у меня достаточно много retain-ов: порядка 1900 байт
    Последний раз редактировалось vvb; 08.04.2014 в 07:01.
    10,591
    По поводу ретайнов маловато у Вас время по отключению после потери питания,из модуля статистики оно составляет пять секунд, надо хотябы до 30 увеличить
  1. ПЛК 160. Не работает...
    от Scream в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.10.2013, 10:44
  2. ПЛК 160 то сохраняет программу то нет
    от S.A.D. в разделе Эксплуатация
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 12:30
  3. НА ПЛК 160 не работает модуль Modbus master
    от desperadoes в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.02.2013, 09:34
  4. не могу залить программу...
    от Afvl в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 15.12.2009, 15:24
  5. Не запоминает программу
    от МеГаПрогРамер в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.11.2008, 22:16
