Показано с 1 по 4 из 4
Тема: автонастройка трм 251 проблема с выходом "И"
    По умолчанию автонастройка трм 251 проблема с выходом "И"
    добрый день, помогите разобраться с пид-регулированием и авто-настройкой ТРМ 251, ***** уже несколько недель, перечитал весь форум.
    Сетап: ПВК 300 литров, варить будем пиво, тены 27 кВт, ТРМ-251 с "И" выходом 4-20 Ма, блок питания 24 В, твердотельное реле 100А Deltakip с такой же регулировкой 4-20 Ма, входное сопротивление реле 250 Ом, по мануалу подцепили ограничивающий резистор 390 Ом.
    В ручном режиме всё нагревается без проблем.
    Не можем победить авто-настройку: ставим Ydop 65, УО 5, в чан наливаем 300 литров воды, рубашки заполнены, запускаем на холодную - нагрев происходит на полной мощности до 70 градусов, далее по мануалу мощность должна полностью отключится для считывания и настройки, а у нас мощность падает до 3 кВт (фото прилагаю) и продолжается медленный нагрев ( т.е. мощность не отключается полностью, а стоит где-то на 8%), после 12 часового нагрева до 100 градусов стоит на этой отметке и ничего не происходит, простояло на 100 еще наверно часов 12.
    Подскажите решение данной проблемы. В соседней ветке юстировали выход "И", надо ли его юстировать или есть решение под наши задачи?
    на фото подаваемая мощность, а должен по идее полностью выключится.
Название:	WhatsApp Image 2025-10-01 at 21.02.51.jpeg
    Последний раз редактировалось Егор Конин; 02.10.2025 в 21:50. Причина: нецензурная лексика
    Может У0 65, а Удоп 5?
    Если проблема аппаратная - ТРМ251 не формирует выход меньше 3 кВт, то проверяйте, что является источником мощности - ТРМ или твердотельные реле пропускают. Какой ток на выходе ТРМ251?
    Может быть и правда - нужна калибровка выхода, т.к. вместо 4 мА выдаётся 5 мА (8%).
    Если проблема только в коэффициентах, то попробуйте отказаться от автонастройки и настроить руками.
    Хр возьмите равным 30. Физический смысл Хр - отклонение от уставки, которое вызовет 100% нагрев ТЭНом. На практике я оцениваю допустимые колебания температуры и умножаю на 6. Т.е. пусть температура колеблется +/-5, значит 5*6=30. Так определяю Хр для начала наладки. А потом - всё будет меняться при настройке.
    Ти - определяю как 1-2 времени инерции. Возьмите 5 минут, т.е. Ти=300.
    Тд - в начале 0. Потом подберёте. Это будет не очень большое число.
    Включаете и пробуете настроить - параметр меняете в 2 раза. Т.е. Хр пробуете 60 и 15, находите "вилку" и в её пределах уточняете. Аналогично и с Ти и Тд.
    Думаю, что есть смысл добавить защиту по температуре - дополнительный датчик на независимом приборе по перегреву отключает питание ТЭНов и формирует сигнализацию.
    замерил управляющий сигнал:
    3,98 Ма - режим ожидания, контроллер включен, на выходе с реле по нулям
    19,93 - нагрев при АНР, на выходе с реле максимальная мощность
    5,13 - после нагрева до 65 градусов при авто-настройке (параметры У0 65, Удоп 5), выходная мощность с реле где-то 3кВт, когда по идее должно быть по нулям, а сам выходной сигнал должен быть 4 Ма
    поэтому авто-настройка и не может завершится, грея котел до бесконечности
  1. Март 2020. Свежая подборка статей на "Дзене" от "Датчиков ОВЕН"!
    от Алексей Сидорцев в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 18.04.2020, 17:32
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 02.02.2020, 21:44
  3. барьер ИСКРА АТ.02 для датчика 0Exia с выходом "сухой контакт"
    от АнтоN в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 06.03.2019, 23:38
  4. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.02.2017, 11:39
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.02.2013, 18:08
