Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Том 148+плк110+сп270
    По умолчанию Том 148+плк110+сп270
    Нужна помощь!!! Плк стоит мастером трм и панель слейвом. С панели задаю уставку, плк передает её в трм. Так вот собственно проблема: при передачи двух значных чисел все работает. Трм принимает уставку и начинает нагрев. Но при задании уставки 100+ т.е трёх значное, Трм не принимает её. При этом плк все обрабатывает и передаёт. В чем проблема???
    В конфигурации ПЛК каким подэлементом записываете уставку?
    Никто не поможет?
    В параметрах модуля какое значение выбрано в пункте Float type? Если стоит Float, то попробуйте выбрать другие.
    Ок посмотрю.
    4,176
    Т.е. панель у Вас слейв, на сколько я понимаю.
    Так вот, что бы ПЛК правильно читал/писал в панель значения Float, нужно в Universal modbus device, в котором переменные для панели, в настройках выбрать для Byte Sequence -Native
    Про трм не скажу, не знаю.
    Мой канал на РУТУБЕ
    Спасибо, попробую.
    18.08.2008
    Екатеринбург
    992
    НМВ десятичное 100 особо ничем не отличается от 99 или 101, даже одного байта достаточно. Может влиять параметр - b.CH.H Верхняя граница задания уставки, если он равен 100.
  1. ПЛК110+СП270
    от vova151 в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 10.12.2014, 16:44
  2. Связь ПЛК110 СП270
    от Linker1989 в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 26.05.2014, 14:53
  3. ПЛК110 + СП270
    от Slavetc в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 25.03.2013, 15:20
  4. СП270+ 2 контроллера ПЛК110
    от Stas в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 10.02.2012, 07:35
