Показано с 1 по 6 из 6
Тема: СПК визуализация
    По умолчанию СПК визуализация
    Здравствуйте!
    Задача: сделать динамическое изображение на экране СПК. Например изображение насоса, которое меняет цвет на серый, зелёный и красный. Сделала это с помощью базового элемента Изображение меняя параметр "переменная ID изображения" в программе. Но в редакторе этот элемент невидим - ни рамки, ни нулевого изображения. Отрисовать экран при этом сложно, особенно если таких элементов много. Что я делаю не так? Может, можно как-то по-другому решить эту задачу?
    Пользователь Аватар для Party3AH
    24.03.2023
    Север
    110
    Цитата Сообщение от Elena1986 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Можно сделать один фрейм как шаблон, и его экземпляры вставлять много раз. Например, я делал табло показаний, которое может быть белое, красное, зелёное, синее и прочее. В фрейме добавил несколько прямоугольников разных цветов, их параметр "Невидимый" привязал к нужным переменным. Также можно сделать один шаблон насоса.
    Но есть момент - если таких насосов будет очень много, то на экране одновременно будет много изображений, хотя и невидимых. Это будет тормозить СПК.
    Elena1986 А ты в свойствах заранее задай какой-то ID изображения тогда, когда рисуешь визуализацию.
    Тогда изображение будет видно. А потом, когда ты его проргаммно будешь менять, у тебя и изображение будет меняться.
    А не проще примитивами из прямоугольников и кругов? Там же вроде без проблем можно динамику на цвет сделать, и забыть про разноцветные картинки. Я так делаю. Даже полином можно. Из него можно псевдо 3d механизм нарисовать, я например, типа диметрии использую... Ну люблю я чертить (не от слова чЕрт)...
    Добавлю, что в V3.5 SP17 Patch 3 (точнее, в его родной версии плагина визуализации) этот способ не сработает из-за бага, который поправили позже.
    Максимум, что можно сделать - установить галочку Показать рамку.
    Спасибо! Сама не догадалась)) Работает - в он-лайн приоритет "переменной ID", а не "статической ID".
  1. веб-визуализация
    от 19_Артем_17 в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 26.05.2026, 07:43
  2. WEB-визуализация
    от KorSerO в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 18.11.2024, 07:51
  3. Визуализация в СПК
    от dmitriyv в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 24.05.2016, 15:51
  4. Web-визуализация
    от sergsm в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.03.2010, 16:43
  5. визуализация
    от Warriorman в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.01.2010, 22:47
