Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 54
Тема: Панели оператора СП210. Вопросы и ответы
    Post Панели оператора СП210. Вопросы и ответы
    Традиционная закрепленная тема для общения в формате «вопрос-ответ».
    Также вы можете сообщать об ошибках, опечатках в документации, публиковать предложения по доработке ПО и т. п.
    После вебинара и опробования конфигуратора появилось несколько вопросов.
    1. Этот вопрос немного затронули на вебинаре. Немного расширю вопрос. Его я задавал Евгению в прошлом году. Какими способами можно реализовать функцию if. Например есть цифровой дисплей, отображающий показания датчика. При аварии датчика вместо цифрового дисплея должно отображаться текст с надписью "Авария". Первый вариант путем скрытия одного из элементов (по первым ощущениям этот метод стал сильно удобнее, чем было в СП3хх). Какие еще методы можно применять, чтобы выбрать более удобный?
    2. В СП3хх созданные элементы средствами самой панели можно было сохранять в библиотеку. Сейчас такой функции я не увидел. Было очень удобно, не нужно было использовать сторонние редакторы.
    3. Правильно ли я понимаю, что переходы между экранами и открытия окон выполняет в новой панели функциональная кнопка? Отдельных кнопок, как было в в СП3хх нет.
    4. Не нашел как сделать рамку (бордюр в СП3хх) у пользовательского окна. Если фон экрана и окна одинаковый, то окно сливается в экраном.
    Добрый день, f2i.
    1. Я не забыл ваш вопрос, и теперь у нас есть соответствующий пример:
    https://ftp.owen.ru/SP210/03_Example...0_macro_v5.zip
    (Example_MacroCombineDisplay)
    Он рассматривает чуть более комплексную задачу, но не составит проблем упростить его так, чтобы он соответствовал вашей формулировке.
    2. Я с вами полностью согласен. Это пожелание зафиксировано для доработки в одной из следующих версий конфигуратора.
    3. Именно так.
    4. В данный момент готового функционала для этого нет.
    Можно разместить в окне прозрачный прямоугольник в размер окна, чтобы реализовать рамку самостоятельно.
    И потом выбирать его в качестве подложки нижнего слоя для всех остальных окон (в предположении, что эти окна имеют одинаковый размер).
    Но, согласен, отдельная настройка "бордюра" была бы удобней - я зафиксирую это пожелание, спасибо.
    Проблемы с Трендами в конфигураторе:
    Добавил в тренде 2 вещественные переменные, адреса 4х4 и 4х6, оказалось второй не правильно, надо изменить на 4х10.
    Так вот несколько часов пытался удалить, изменить переменную, даже Тренд удалил. Но при добавлении нового тренда, опять 2 переменные, адреса 4х4 и 4х6.
    Сделать новую переменную и изменить адрес никак не даёт. Зато групп получилось куча разных.
    Точнее появилось 3 переменных, только в разных группах, но на графике только 2 старых.
    4х6 невозможно удалить никаким способом.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 18.09.2026 в 08:15.
    Выложите, пожалуйста, проект, в котором не удается удалить какую-либо переменную тренда.
    Не удалить надо а заменить 4х6 на 4х10.
    Вот проект, в Тренде 4х4 и 4х6, а в Выборке установлены 4х4 и 4х10 и применить их не удаётся.
    Это уже другой пример на другом компе и такая же беда. Удалить лишние группы не даёт, как и поменять переменные.
    Новый тренд тоже не помогает, проект уже загубил. Хорошо, что это просто тест.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 18.09.2026 в 09:27.
    Еще один вопрос по графикам.
    В СП3хх есть график реального времени. В новой панели аналог как называется?
    Элемент Тренд может работать в режиме графика реального времени.
    Это уже другой пример на другом компе и такая же беда, Удалить лишние группы не даёт как и поменять переменные.
    На мой взгляд, проблема связана с тем, что вы пытаетесь одновременно и распределять адреса регистров каналов вручную, и сделать это автоматически:
    Если снять эту галочку и на вкладке Каналы вручную прописать нужные адреса регистров - то всё станет так, как вы сейчас хотите.
    Галку снял, канал 4х10 добавил, в тренде опять 4х4 и 4х6.
    С десятого раза удалось изменить на 4х10, но групп осталось куча и они не удаляются.
    Вобщем тренды сырые и не интуитивные, если кому понадобится 2 тренда, то это швах.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 18.09.2026 в 09:44.
    Ответов: 4219
    Последнее сообщение: Сегодня, 06:09
  2. Панели оператора СП210. Информация, материалы, FAQ
    от Евгений Кислов в разделе СП210
    Последнее сообщение: 08.10.2026, 09:41
  3. Вебинары по линейке панелей оператора ОВЕН СП210
    Последнее сообщение: 08.09.2026, 13:14
  4. Ответов: 863
    Ответов: 930
