Показано с 1 по 10 из 24
Тема: МЭ210-701 умер от калибратора, помогите восстановить....
    По умолчанию МЭ210-701 умер от калибратора, помогите восстановить....
    Приветствую всех форумчан. Решил использовать линейку ОВЕН для автоматизации одного объекта. Но то, с чем я столкнулся, выходит за рамки разумного. Модуль измерения энергии реально умер от калибратора сигналов! Калибратор был в режиме задания напряжения, выход установлен в 10В, максимальный ток замыкания при этом не более 25 мА. В этом режиме по быстрому проверялась работоспособность других модулей с цифровыми входами и все было хорошо. Машинально решил проверить входы и у МЭ210-701, не глянул что там тип входа сухой контакт и подал эти 10В с калибратора.... На первом испытуемом входе как и полагается загорелась зеленая лампочка и по интерфейсу состояние TRUE тоже предалось, тыкаю в следующий, вроде все так же нормально, но первый остался в сработавшем состоянии при снятии напряжения, проверил еще несколько и все они остались в сработавшем состоянии. До этого я работал с Siemens, Beckhoff, Wago, Crevis и ни разу не встречал, чтобы вход сухой контакт сгорал от подачи на него питания, везде была защита от дурака.... Дальше эффекты продолжились. Лампочки на входах начали мерцать, связь с МЭ210-701 отваливаться и через 5 минут он погас полностью без подключения к чему либо кроме питания. Вскрытие показало, что согласно схемотехнике ножки контроллера GD32F407VET6 висят напрямую на болтах клемника входов через сопротивление около 1 Ом. Защита в виде супрессоров параллельно входам присутствует, но они на 40 В и подача банальных 10 В тупо убивает процессор сжигая ему порты и дальше по нарастающей... Сопротивление поврежденных входов на землю по прозвонке показало 3 - 10 Ом. Процессор был выпаян и заменен на новый. Но так как он пустой, штатные средства восстановления прошивки по USB не срабатывают. GD32 All in One Programmer видит процессор как DFU устройство, если на boot0 подать 3.3В и включить в ноутбук по USB. Нужен правильный bin файл и адрес с которого нужно записать, понимаю что это информация не для открытого доступа но все же... Схемотехнику защиты входов в любом случае исправляйте, это никуда не годится, должны быть как минимум буферные элементы, которые сгорают и до процессора удар не доходит...
    Добавлю, прибор 2026 года к трехфазной сети так и не успел подключиться
    Последний раз редактировалось AlexLimex; 08.08.2026 в 00:42.
    На прошлой работе киповцы мегометром тиристоры жгли. На вопрос, зачем вы их проверяли, ответ, мы на экскаваторах всегда так делали... А тут не экскаватор, и не такой мощный тиристор, и пробили всё.
    Так и вы, зачем... Воше предположение что там должны были производители поставить какую то защиту от дурака не подтвердилось.
    А может это "запрограммированный отказ", вы нарушили правила, придётся покупать новый. Маркетинговый ход производителя, или как там правильнее...
    Мое предположение основано на более 20 лет использования зарубежного промышленного оборудования. Есть правила проектирования промышленных контроллеров, если их не соблюдать, то по вашей логике можно поставить платку на ардуино и на любую помеху, которая вывела ее из строя говорить о нарушении правил эксплуатации...
    Сейчас мы присматриваемся к отечественным производителям из-за санкций, я принимаю решение о выборе для объекта на чем он будет автоматизирован, объектов много. Я обеими руками за использование отечественного, но надежность работы далеко не на последнем месте. Поэтому если местные разработчики будут игнорировать подобные жалобы пользователей, то ардуино-поделки останутся никому не нужными, особенно когда санкции отменятся.
    Рекомендую прислушаться к ИИ, он иногда говорит правильные вещи:
    Рекомендую не прислушиваться к ИИ. Тем более это не ИИ, а тупая машина, обрабатывающая кучу информации и ничего сама не соображающая. Вы ещё не сталкивались с галюцинациями этого псевдо ИИ? Поставил я ему раз задачу, он выдал решение. Сам начал его проверять, сам понял что фигня, сам предложил корректировку. Я ему указываю что и где неправильно, он соглашается, корректирует, и опять фигню выдаёт.
    Пока я ему правильный алгоритм сам не показал, он так 3 часа и бредил. А анализировать техническую информацию я и сам могу, мне бред ИИ не нужен.
    Конкретно в чём фигня в данном случае?
    Вот читаю сейчас инструкцию к модулям ввода/вывода омрон, и там написано, что всё вот это (обеспечение защиты, rs цепи, и пр.) это выполняется на внешней стороне, и в модулях не реализовано. И если сгорело, сам виноват. А омрон не такой уж и отстой.
    А фигня в данном случае в том, что это и без ИИ понятно, но не везде это есть, и как видим, некоторые производители это пишут и складывают с себя ответственность по неправильному подключению.
    PS Ну вот выше как раз и указано, не подключай того, что не положено.
    А вот возьмите первого встречного представителя естественного интеллекта, поставьте перед ним свою задачу, и попробуйте за три часа добиться от него толку.
    У Омрона вроде всё просто, rs цепи только на релейные выхода если переменка, на входа никаких дополнительных приблуд не нужно, и правило, рисовать в инструкции схему входов и выходов.
    Прикинь, там даже диод на выходе есть.
    ИИ напряг меня, пытаюсь понять, как можно защитить дискретный вход от короткого замыкания... Для такого входа короткое во внешних цепях это просто нолик.
    ТС утверждает что на дискретном входе модуля МЭ210-701 нет оптрона. Это жесть, в промке забить на изоляцию.
    Т.е. Овен не рисует в инструкциях схему входов и выходов, по простой причине, есть что скрывать. ТС по привычке думал что там изоляция, после знакомства с другими производителями. Теперь знаком и с нашим, отечественным, которого хотелось поддержать, свой ведь, не обманет.
    Последний раз редактировалось BETEP; 11.08.2026 в 00:01.
    Ну так обмана и нет, есть недосказанность. Скрин из документации выше приводили, там явно указано, что ничего кроме разрешённого подключать нельзя. То что ТС, основываясь на своём опыте, не читает документацию, его проблемы. То что Овен мало внимания уделяет надёжности приборов, в конечном итоге, проблемы Овена.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,513
    В данном случае ваш калибратор выступил в роли "датчика другого типа".
    Формально Овен может отказать в ремонте по гарантии, если она есть.
    Однако я за ваше предложение о защите входов.
    Даже на самых дешевых ПЛК с алика по входам стоят оптроны.
    В самых-самых дешевых у входа NPN-логика, в чуть-чуть подороже - переключаемая NPN-PNP.
    Последний раз редактировалось Sulfur; 08.08.2026 в 11:56.
  1. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 29.08.2023, 18:14
  2. Умер ПЛК110-60 М2
    от eekot в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 16.12.2020, 18:04
  3. умер БП60 Д30 24
    от Радик в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.10.2020, 13:24
  4. Помогите восстановить проект. Ошибка при открытии!
    от Алексей КИПОВЕЦ в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 28.07.2020, 10:25
  5. контроллер что то умер
    от Ушаков Николай в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.04.2008, 11:52
