Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Библиотека OwenCommunication - если требуется переоткрыть порт с другими параметрами
    28.03.2007
    г. Донецк
    123
    По умолчанию Библиотека OwenCommunication - если требуется переоткрыть порт с другими параметрами
    В проекте используется RTU MB_Master и MB_Slave через библиотеку
    Есть два вопроса по библиотеке:
    1) Как правильно закрыть COM порт и затем открыть с новыми параметрами (на ST)
    2) Сколько максимально регистров можно прочитать с помощью ФБ MB_SerialRequest, функция 3. Вопрос возник, потому что при чтении 2-х регистров
    все работает нормально, а при чтении 32-х регистров выдает ошибку CRC fail.
    1) Вызвать экземпляр ФБ COM_Control со значением FALSE на входе xEnable. Дождаться появления значения FALSE на выходе xActive.
    После этого изменить значения на нужных входах блока и опять вызвать его со значением TRUE на входе xEnable.
    2) Макс. число регистров в запросе чтения - 125.
    Параметры разве не по переднему фронту фиксируются? Почему этих нюансов нет в документации?
    Хотя и к существующим деталям есть вопросы – например, на версии библиотеки 3.5.11.7 MB_SerialSlave удерживает xNewRequest в течении двух циклов, а не одного, как дОлжно ¯\_(ツ)_/¯
    Фирмварь 3.7.0923.1107
    По переднему. В документации указано, что открытие/закрытие COM-порта происходит по переднему/заднему фронту входа xEnable.
    Это действительно так. При следующем обновлении - синхронизируем описание и реальное поведение.
    Возможно (просто уже не помню) мы о разных документациях говорим – например, тут про открытие нет:
    да и момент с фиксацией параметров обмена отсутствует и в pdf'ке
    кмк, это если и очевидно – то не для всех.
    Дождаться появления значения FALSE на выходе xActive. После этого изменить значения на нужных входах блока
    А смутил меня тогда, насколько помню, именно этот момент – потому как в моём представлении чего-то дожидаться не требуется (но проверить сейчас не на чем).
    А в чью пользу – в пользу реального поведения измените документацию или наоборот (кмк, последний вариант правильнее)?
    Оффтоп: и, кстати, мне одному кажется, что конфигурировать чётность и число стоп-бит одной настройкой куда проще? )
    Поведение будет приведено в соответствие с документацией.
    Насчет комментариев по поводу документации - согласен, что можно добавить определенные уточнения. Я записал это в бэклог.
  1. СПК107 не работает ФБ UNM_SerialRequest OwenCommunication
    от eigor_vl в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 15.06.2026, 17:11
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 27.09.2024, 14:17
  3. Библиотека OwenCommunication (релиз версии 3.5.11.7)
    от Евгений Кислов в разделе Библиотеки CODESYS
    Последнее сообщение: 05.03.2024, 11:05
  4. OwenCommunication ОШИБКИ (Важно!)
    от monsterrnd в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 12.10.2021, 14:30
  5. Работа МСД-100 с другими приборами
    от Миша в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 02.04.2011, 08:00
