Показано с 1 по 10 из 10
Тема: ПР205 изменить значение целочисленной переменной кнопками
    По умолчанию ПР205 изменить значение целочисленной переменной кнопками
    Не могу настроить ни одну кнопку для изменения значения целочисленной переменной, привязанной к экрану. В редакторе кнопки, при выборе переменной для изменения, выдается только список булевых переменных.
    Кнопка это и есть булевая переменная, управляйте изменением через R_Trig и SEL
    То есть я не могу напрямую с помощью кнопок на панели изменять значение целочисленной уставки?
    Вот пример изменения переменной кнопками +/ - от 0 до 100 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	1 Изменение с кнопок.jpg
    Спасибо, подошло.
    9,829
    Как бы очевидно и логично, кнопка имеет два состояния, логической "1" и "0", тогда ваши предложения, в смысле, по вашему какому типу переменной должна соответствовать кнопка?
    Как в нормальных приборах, нажал раз, +/- 1, держишь, то начинает прирастать помаленьку. Чем дольше держишь, то дельта растёт)
    А чего, у Овена нет такого макроса...) Минус им в карму!
    Это был шуточный спич, если что)
    13,479
    Так вроде так оно и работает стрелками вверх, вниз. Ну на ПР200 точно. Тут что-то учудили, что надо жать постоянно?
    9,829
    Так подобное есть изначально(из коробки) для реле с экраном, например ПР200, в смысле, выводишь переменную на экран для редактирования и кнопками больше-меньше изменяешь её значение, "ОК" сохраняет новое значение, "SEL" сохраняет новое значение и переходит к редактированию другой(следующей) переменной на экране, чем такое не устраивает?
    Это скорее с непрограммируемыми кнопками такое возможно, у которых фиксированный функционал. А если свои функции им привязывать, то надо писать самому программу.
    Если честно, я уже лет 10 ПР не программировал, не знаю как там и что сейчас.
  1. Проект на ПР200. Значение переменной с панели ПР200 не заменяет значение по умолчанию
    от Сергей Потапенко в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 03.09.2020, 09:15
  2. Максимальное значение переменной.
    от Vitamin в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 31.07.2020, 13:57
  3. Изменить значение регистра в сети RS485 с пр 200
    от ferdaus102 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.05.2020, 09:57
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 30.09.2015, 17:36
  5. Как изменить значение бита в 8 bit input module?
    от ImmortalAV в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.02.2013, 22:27
