Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Изменить значение регистра в сети RS485 с пр 200
    Arrow Изменить значение регистра в сети RS485 с пр 200
    Есть 3 датчика влажности, в сети rs485 у всех адрес устройства по умолчанию = 1.
    Необходимо поменять на 2 и 3 соответственно.
    Адрес регистра с изменением адреса устройства известен = 8
    Как изменить значение, не знаю.
    Спасибо за помощь
    9,788
    Цитата Сообщение от ferdaus102 Посмотреть сообщение
    Спасибо за помощь
    Если прибор от Овена, смотрите здесь: https://owen.ru/product/pvt100/documentation
    rie_pvt100_2579.pdf
    Если нет, обращайтесь на форум ясновидящих, может кто определит какой у вас прибор и прочитает Вам инструкцию!
    Прибор - датчик влажности и температуры SHT20.
    Аналогичен пвт100, с различными регистрами разумеется.
    Как задать адрес устройству, т.е. активировать запись и задать число в регистр в пр200?
    10,664
    шестой функцией по адресу 257(256), естественно подключая по одному устройству, доки не пытались читать?
    • Тип файла: png owen.png (86.2 Кб, Просмотров: 55)
    Последний раз редактировалось capzap; 04.05.2020 в 21:45.
    9,788
    Как-то примерно так:
    Регистр укажите соответствующий для вашего прибора.
    Технически это как выглядит? Я задаю константу со значением к примеру 2 и соединяю с сетевой переменной по адресу 257? Предварительно я указал в настройках прибора, что функция записи у этого регистра 0x06
    Шаблон с пвт100 уже скачан и переделан под себя, вопрос в изменении адреса устройств.
    10,664
    так объедините два ответа вместе, мой адрес, Сергей0308 скриншот выложил
    Если есть любой преобразователь USB-RS485 я бы через Modbus Poll это делал, возможно еще понадобится сделать запись в другой регистр для подтверждения, или точно выверить все и задать с экрана ПР.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    13,432
    Непонятно, зачем конфигурировать приборы на рабочей системе. Обычно Адреса задают как Юрий написал, потом уже цепляют приборы на линию для чтения в рабочем режиме.
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 26.02.2020, 13:15
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 30.09.2015, 17:36
  3. Как изменить значение бита в 8 bit input module?
    от ImmortalAV в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.02.2013, 22:27
  4. значение напряжения сети
    от Kmm в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 22.09.2010, 16:31
  5. 2 ПЛК в сети RS485
    от SeZon в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.10.2007, 19:24
