Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Индикатор на три положения
    По умолчанию Индикатор на три положения
    Добрый день. Возможно создание или есть в библиотеке, индикатор на три положения? Например, автоматический выключатель - Включено, Выключено, Выключено аварии. И есть ли возможность где-то взять изображения для панели - элементы электрических сетей? Заранее спасибо.
    9,855
    Третье положение не понятно, давайте проясним с положениями: включён, выключен, а третье положение какое?
    Третье положение - выключен по аварии (аварийное отключение по КЗ или перегрузке)
    4,216
    Скрытый текст:
    Скрытый текст:
    Мой канал на РУТУБЕ
    Спасибо за ответ. Очень интересно, но пока не понятно. С помощью каких инструментов реализовать данный функционал?
    А что именно не понятно? Смотрите у petera информацию в подписи...
    Это было во-первых. А во-вторых, в любом случае вам надо в плк эту ситуацию обрабатывать, там хоть на 10ти элементный индикатор логику пишите, при чем тут hmi или scada, они только состояния мониторимых регистров показывают...
  1. Дистанционный указатель положения.
    от Алексей КИПОВЕЦ в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 27.10.2017, 15:31
  2. ПИД и датчик положения
    от Andrew_Stranger в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 03.07.2014, 09:38
  3. ТРМ 138 - индикация положения клапана (МЭО)
    от nef78 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.02.2013, 13:35
  4. резистивный датчик положения
    от acidburst в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.12.2009, 14:26
  5. ТРМ 133-датчик положения
    от MARK2 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 16.08.2007, 09:04
