Показано с 1 по 10 из 19
Тема: ПР200 и bd sensor ds200p
    По умолчанию ПР200 и bd sensor ds200p
    Добрый день , подскажите пожалуйста, подключаюсь к аналоговому входу(пр200.220.3.0.0)(перемычки поставил и в проге выбрал) 4..20 мА , вывожу значение на экран , вечный ноль , пробовал и датчиком давления и калибратором токовой петли, всегда 0 , подскажите что делаю не так?
    13,546
    стоило бы привести схему датчика. Его питания в частности.
    сним3.PNG только в бумажном варианте , через мА проходит минус
    13,546
    Предположу, что подключать наверное надо по 3-х проводной схеме. Используя Выход+ на датчике. mA это же измеритель?
    + на + датчика, минус на минус датчика и его питание. Выход+ датчика на вход AI+ ПР-ки и минус на COM AI
    Скрин настройки входа AI1 выложите. Верхняя и нижняя граница сколько стоит?
    выход с датчика релейный , там 24 DC подается при достижении установленного порога
    13,546
    Тогда вероятно так должно быть.
    • Тип файла: jpg BD200.jpg (18.4 Кб, Просмотров: 24)
    так и подключено на фото, не работает
    установлено по нулям
    Точно вместо mA ПР у вас? А то мало ли...
    PS Измерьте мультиметром, может датчик умер...
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 25.03.2025 в 09:39.
  1. ПЛК 150 ГЛЮЧИТ AI RTD sensor
    от Scream в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 09.10.2015, 11:02
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 29.12.2010, 10:29
  3. Срочно! Помогите с выбором RTD sensor
    от Kraft в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.12.2009, 07:03
  4. Не работает коррекция в RTD sensor
    от Аркадий в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 23.04.2009, 12:17
  5. PLC150-Contact sensor [SLOT]
    от kma в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.01.2007, 12:50
