Показано с 1 по 10 из 24
Тема: ПР205. Управление кран-балкой.
    Post ПР205. Управление кран-балкой.
    Добрый день! Подскажите пожалуйста на сколько возможно сделать управление кран балкой на базе программируемого реле ПР205 и радиоуправлении Telecrane A24-10D. Будет ли задержка на отклик исполнительных механизмов в таком случае? Или же есть какие-то другие варианты по дистанционному управлению?
    9,926
    Это практически невозможно, в смысле, такой вид деятельности лицензируется!
    Короче, нельзя самостоятельно изменять проект грузоподъёмных механизмов, иначе, в случае несчастного случая - в тюрьму поедите, надеюсь у Вас нет такого стремления?
    Если есть, Вы на правильном пути!
    Зачем так категорично... Может это представитель завода изготовителя кран-балок, и ему начальство дало тех задание, удешевить или импортозаместить...
    Добрый день! Грузоподъемные механизмы ни кто и не собирается изменять. Цель изменить способ управления данным оборудование (оборудование кран-балки). Т.е чтобы импульсы на подъем, опускание и передвижение подавались от ПР205 и самое главное чтобы было дистанционно.
    Т.е. Вы хотите на базе ПР205 сделать полный аналог комплекта Telecrane A24-10D?
    Последний раз редактировалось EFrol; 27.03.2025 в 10:05.
    Не, там вроде поженить их пытаются, и интересуются скоростью всего этого чуда...
    Добрый день! Да сделать аналог Telecrane A24-10D . На сколько это возможно и практично. И что для этого нужно еще дополнительно , чтобы решить эту задачу.
    13,546
    а что, ПР205 имеет радиоканал? как это можно поженить, когда в одном что-то есть, а в другом этого что-то нет?
    Или там в комплекте и приемник и передатчик, и с приемника выдаются управляющие сигналы? а ПР только получая их выполняет команды?
    Выяснять какие там управляющие сигналы, возможно ли их подцепить на DI ПР. Дальше смотрим скорость исполнительных механизмом, что будет висеть на DO ПР. Должно хватать. А вот если управление частотниками по RS, то тут куча нюансов из-за отсутствия групповых запросов со стороны мастера сети ПР.
    Последний раз редактировалось melky; 27.03.2025 в 11:21.
    Я не знаю про этот пульт, но на прошлой работе к такому типу пульта шел ответный модуль, устанавливаемый на силовом шкафу, он имел дискретные слаботочные выхода. Т.е. пара, пульт-плата управления. Вот ее можно было бы как раз и поженить с ПРкой. Тут наверное в этом же вопрос.
    Вообще имеет ли смысл их женить. Или же чисто на ПР205 , но как тогда это сделать дистанционно без telecrane. Где можно почитать умных книжек или инструкций.
  1. ПР205
    от Николаев Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 1466
    Последнее сообщение: Вчера, 12:45
  2. ПР205 управление ПЧ и шаговым двигателем
    от rapuk в разделе Программируемые реле
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.03.2025, 20:08
  3. Реле давления + кран
    от Gerkon42 в разделе Вопросы по эксплуатации датчиков
    Последнее сообщение: 04.08.2024, 08:57
  4. ПР205. Управление электрокотлом для отопления и ГВС
    от John824 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 30.07.2024, 21:14
  5. судьба пр205
