Показано с 1 по 10 из 37
Тема: Не работает модбас
    По умолчанию Не работает модбас
    Итак ситуация. Создаем простейший проект с модбасом, заливаем, все работат.
    После перезагрузки контроллера коннекта к запущенному приложению нет. Если остановить и снова запустить приложение коннект появляется.
    Очень неприятная ошибка. Скорее всего связана она с тем, что на момент запуска приложения линукс на ПЛК еще не инициализировал все сетевые интерфейсы.
    Тестовый проект прилагаю.
    • Тип файла: zip mbTest.zip (37.9 Кб, Просмотров: 10)
    Программку под винду для работы с ним по модбасу, если нужно можно взять здесь https://nufnuf.asf-srv.ru/d/s/10RhNN...He-J70AS_BGuws
    13,508
    У вас есть сервис для запуска RT ? просто укажите ему в systemd запускаться после всего и вся, что требуется для его запуска, и все.
    Это все конечно здорово. Но я купил контроллер, в который стандартными средствами заливаю проект и он не работает.
    Здравствуйте!
    Для того, чтобы загруженная программа выполнялась после перезагрузки контроллера, необходимо добавить в модуль свойство "Автозапуск".
    Цитата Сообщение от Гарчев Евгений Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Добавляю, программа после перезагрузки работает, связи по модбас нет. Что делать дальше?
    Проверьте настройку всех сетевых интерфейсов ПЛК через WEB-конфигуратор. Разные порты должны быть настроены на разные подсети.
    Так нормально?
    Вложение 79288
    Могут быть настроены на разные подсети. А могут и нет.
    22.07.2024
    Санкт-Петербург
    27
    Добрый день! Какая это модификация контроллера?
    Так нормально?
    Вложение 79288
    Порты, не объединенные в мост, не должны быть настроены на одну подсеть, иначе будут как раз проблемы с инициализацией. Вложение, к сожалению, отсутствует.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.04.2023, 06:56
  2. ПЛК150-220.А-М (master) СП307Б (slave): работает write, но не работает read
    от программист_с_паяльником в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 24.01.2022, 09:38
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 19.04.2018, 11:16
  4. СМИ1 странно работает по модбас
    от RomAl в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.10.2014, 12:01
  5. МВУ МВУ анд Модбас РТУ
    от SMH в разделе Разработки
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 21.10.2008, 13:57
