Показано с 1 по 10 из 16
Тема: OTHER#04. Как защитить загруженный в контроллер проект от копирования?
    По умолчанию OTHER#04. Как защитить загруженный в контроллер проект от копирования?
    Здравствуйте. Возможно ли эту функцию запустить при языке программирования FBD? Rак запустить это условие в FBD fbPlcControl.xDisableFileTransferUpload:=TRUE;
    13,011
    А из CodeSys разве можно скачать проект? Там же только компилированный можно выгрузить.
    melky Вчитайся: xDisableFileTransferUpload. Что написано? Обмен файлами.
    Поэтому, если в контроллер загружен исходник - она не даст его прочитать. Как загрузить и прочитать исходник - написано у меня в статье: https://cs-cs.net/codesys-archiv-pro...ishodniye-kody
    ivan.v А сделай на CFC или ST, как программу. А потом вызывай её на FBD, если хочется.
    Весь проект написан уже на FBD и "переролопачивать" не желания, по другому не сделать?
    13,011
    А кто-то заставляет в ПЛК загружать исходный текст?
    Если уж человек не хочет предоставлять исходник, то и смысл его туда грузить?
    А саму программу вроде как можно защитить и перенос компилируемого варианта на другом ПЛК ничего не даст.
    См. скриншот:
    Спасибо разобрался (надеюсь правильно). Сбился на том, что у Вас все под номерами. Это настройка вида?
    Так для работы ПЛК в любом случае нужно загружать исходный код? Иначе при выключении питания что подтянется для работы? Не прав?
    Исходный и скомпилированный немного разные вещи. Для работы исходник не нужен. Это в сименсе и роквелле он хранится как есть и его можно посмотреть, в кодесисе не так немного.
    13,627
    Вы в первом посте спрашивали, как это сделать на FBD - я показал.
    На своем скриншоте вы использовали язык CFC - вот почему разница с номерами.
  1. Как открыть уже загруженный проект в СПК107
    от Tekkenxom в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.09.2023, 12:36
  2. проект загруженный в спк 107
    от ProZorg_tm в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 16.01.2020, 16:43
  3. загруженный проект
    от mrgenrih в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 28.11.2014, 19:06
  4. Как сохранить проект в контроллер
    от Constanta в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.04.2011, 11:40
  5. Как защитить программу от копирования ?
    от Анзаур в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.01.2011, 15:30
