Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Регулятор температуры
    По умолчанию Регулятор температуры
    Здравствуйте. Имеется ПР200. Из библиотеки готовых компонентов взял регулятор 2PHReg+. Допустим нужна температура 18 градусов. Он регулирует (допустим при дельте 1) в 19 градусов отключение,в 17 градусов включение. Подскажите пожалуйста. А есть ли готовый регулятор где допустим при заданной температуре 18 градусов(дельта 1 градус) он будет отключатся в 18 градусов, а включаться в 17 градусов?Или может что-то в первом изменить нужно?
    Удалите связь, идущую к этому входу:
    Спасибо. Получилось что нужно.
    9,687
    Здесь, в посте #3398, выкладывал двухпозиционный(релейный) регулятор с прямым назначением температуры включения-выключения, что, мне кажется более удобным:
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=26216&page=340
    13,351
    17,5 и 0,5
  1. Регулятор температуры.
    от Владимир32 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 03.10.2019, 13:32
  2. Двухзонный регулятор температуры
    от limir62 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 16.02.2017, 10:47
  3. Пид регулятор температуры для инкубатора
    от xrandomx в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 19.05.2015, 19:21
  4. регулятор для поддержания температуры
    от Goga2000 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 04.03.2014, 09:05
  5. Регулятор температуры.
    от izwerg в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 07.02.2011, 10:33
