Показано с 1 по 10 из 10
Тема: ПР200-24.2.1.0
    По умолчанию ПР200-24.2.1.0
    Добрый день. В OWEN Logic в проекте с ПР200-24.2.1.0 в настройках прибора не отображаются аналоговые выходы, а они есть, так и должно быть?Снимок экрана 2024-08-28 125312.jpg
    смотрите руководство пользователя,исполнение ПР-24.2.1.0 8DI,8Q /4АI,2AQ
    Последний раз редактировалось C.Pavel; 28.08.2024 в 13:33.
    Снимок экрана 2024-08-28 132253.jpg Т.е. на сайте при выборе неверная информация? И в программе на скриншоте присутствуют два аналоговых выхода.
    Последний раз редактировалось EvilH0mer; 28.08.2024 в 13:25.
    смотрите руководство пользователя,исполнение ПР-24.2.1.0 ПР200-24.2.1.0х.jpg
    Последний раз редактировалось C.Pavel; 28.08.2024 в 13:34.
    09.12.2013
    2,122
    На ПР200 у аналогового выхода нет настроек, потому что он не универсальный
    Их в настройках и не должно быть, там настраивать нечего. Главное на выход подавать от 0 до 1.0
    А на поле 2 выхода у вас есть.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 28.08.2024 в 13:39.
    Спасибо добрый человек, теперь дошло))
    на холсте все отображается правильно, но в настройках прибора данные о аналоговых выходах нет, похоже разработчики ПО не сочли нужным аналоговые выхода не имеющих настроек отображать, при добавлении расширения выхода отображаются
    Последний раз редактировалось C.Pavel; 28.08.2024 в 13:56.
    9,738
    Вроде бы выяснили, но, Вы что хотите настраивать у аналоговых выходов ПР200?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 28.08.2024 в 14:02.
  1. Проект на ПР200. Значение переменной с панели ПР200 не заменяет значение по умолчанию
    от Сергей Потапенко в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 03.09.2020, 09:15
  2. ПР200 + ПР200 вместо пр200 + ПРМ
    от 301 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 22.06.2019, 10:14
  3. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  4. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  5. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
    Ответов: 13
