Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Подключение выходов БКК1-24.
    Angry Подключение выходов БКК1-24.
    Доброго времени суток, столкнулся со ступором. Если на БКК1-220 понятные релюхи, то что необходимо подключать на общий выходов у 24В версии?
    Схемы ОВЕНов очень "понятные", к нагрузке(а что это за нагрузка...)
    Состыковываю уровни с ПР200.
    Ничего не понятно, но очень интересно
    9,947
    На входы ПР200 надо "плюс" подавать, Вы в этом сомневаетесь?
    Так как ключ двунаправленный, он может коммутировать как по минусу, так и по плюсу, короче, на общий вход лучше плюс подавать, в смысле, так проще получится!
    Чуть не забыл, чтобы не было ложных срабатываний, установите нужный порог чувствительности!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 16.04.2024 в 14:36.
    По поводу подачи на ПРку 24 Вольт я не сомневаюсь)
    Последний раз имел дело с транзисторными ключами как раз у одной из модификаций ПР,
    пришлось изрядно тогда помучаться со схемой, куда +/куда -(я совсем глухой в теме электроники, знаю только сухие контакты), думал что с этой БКК также придется)
    Благодарю, вы снова меня спасаете)
    9,947
    В одной из тем какие-то проблемы возникали именно с 24 вольтовым по питанию ББК1, уже не помню какие именно, короче, не забудьте напишите что получилось.
  1. БКК1-220
    от Eugene.A в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 29.10.2021, 08:31
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.02.2019, 19:17
  3. Сгорел БКК1-220
    от <VEB> в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 21.02.2013, 20:48
  4. Применение БКК1-220
    от HeeP в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 05.04.2012, 10:52
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 03.02.2012, 15:11
