Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Контроль оборотов турбины на ST
    18.08.2021
    Ижевск
    39
    Exclamation Контроль оборотов турбины на ST
    Есть турбина с 12-ю лопастями, датчик подключен через FDI к ПР205 он считывает обороты турбины 12 импульсов - оборот.
    Написал прогу на ST с целью контроля скорости вращения турбины. В норме скорость +/- 240 Гц отклонение в меньшую сторону приводит к ошибке.
    Программа запоминает обороты, потом через время 1с вычисляет разницу было/стало и если меньше, то ошибка (неисправность турбины).
    Вопрос как протестировать прогу, если нет возможности подключить прибор к турбине. генератора импульсов тоже нет.
    Есть ли ошибка в программе? Может задача проще решается? Спасибо.
    function_block TurbAlrm // Сравнение оборотов за равный интервал времени. Если обороты упали меньше dObor то Q=1.
    var_input //объявление входных переменных
    Onn : bool; // Вход, когда ЭМК открыт и должен быть проток раствора.
    Tur : udint; // Обороты с турбинки
    dObor : udint; // Разница между оборотами за интервал времени должна быть больше рабочих оборотов
    Tmsek : udint; // дельта времени в mс. Время за которое идет опрос турбинки (1000)
    end_var
    var_output //объявление выходных переменных
    Q : bool; // Выход аварии турбинки по низким оборотам Q=1 - авария.
    end_var
    var //объявление локальных переменных
    Tr : time; // реальное время прибора
    Tx : time; dlT : time; S : udint; d1 : udint; dd : udint;
    end_var
    Tr := get_time();
    dlT := udint_to_time(Tmsek);
    If Onn and S = 0 and not Q then
    S := 1; Tx := Tr; d1 := Tur;
    elsif S = 1 and (Tr - Tx) >= dlT then
    S := 2; dd := Tur - d1;
    elsif S = 2 and dd <= dObor then // Здесь авария если дельта меньше того, что должно быть, то авария!
    Q := true;
    elsif S = 2 and dd > dObor then
    Q := false; S := 0;
    end_if
    if not Onn then
    Q := false; S := 0;
    end_if
    end_function_block
    Думаю не хватает зоны нечувствительности. Не знаю, как стабилен цикл программы в пр205, но у вас даже любое отличие в меньшую сторону приводит в запуску аварии.
    18.08.2021
    Ижевск
    39
    По факту запас больной. если 240 Гц турбина, то обороты должны упасть ниже 200, для выдачи аварии. Макрос не средство измерения, а больше как индикатор что что то не так с турбиной.
    Блок на ST рабочий?
    Блок на ST рабочий?
    Проверил на своём Тахометре, при снижении с 210 на 200 Об/сек, появляется авария на выходе вашего блока. 1 Проверка оборотов.jpg 1 Тахометр.jpg
    Блок без изменений, выложенный выше, в принципе работает норм.
    Проверял в эмуляции.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 24.04.2024 в 23:00.
    18.08.2021
    Ижевск
    39
    СПАСИБО!!!
    Ну на первый взгляд вроде ничего криминального. Надо проверять.
  1. Количество оборотов в минуту
    от Mmordor в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 18.04.2022, 07:44
  2. Счетчик оборотов на ПЛК 110 (02)
    от Александр SPB в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 14.07.2021, 20:01
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 26.06.2019, 12:48
  4. Регистратор оборотов
    от Mikaz7 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.01.2019, 09:03
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 13.12.2018, 13:09
