Показано с 1 по 10 из 32
Тема: ПР200 мастер
    По умолчанию ПР200 мастер
    прошу помощи..
    ПР200 мастер - управляет 2я частотниками. Команду старт и стоп планировал записывать по установке бита (запуск записи).
    по описанию: устанавливаем в 1 - активируется передача и после успешной передачи (наверное после получения корректного ответа) должен сбросится. И так
    в функциональном блоке устанавливаю бит(запуск записи) и анализирую, когда сбросится - но сброса нет! не понимаю почему?
    Устройство Slave отправляет корректный ответ (видно по анализатору).
    1. устанавливаю бит (запуск записи), ничего не происходит.
    2. устанавливаю бит ОПРОС начинается передача.
    3. но бит запуск записи не сбрасывается.
    бит ОПРОС является разрешением для работы всего модуля?
    если это так, то как реализовать опрос в ручном режиме (мне не нужно опрашивать периодически)
    спасибо большое!
    Это не биты. А команды (на запись одного регистра или всего устройства). Они не должны сбрасываться сами, а управляются только руками из программы.
    Пока они ПРке установлены в "1", ПРка будет циклически выполнять эти команды (опроса всего устройства или записи нужного регистра).
    Обычно "Опрос" нужен для обратного: выключить устройство из опроса, чтобы не вознгикало ошибок, если оно дополнительное и может не работать.
    Дальше всё зависит от того, что и как нужно получить:
    а) Или оставить всё на усмотрениее ПРки (опрос устройства всегда)
    б) Или поэкспериментировать с галочкой "Запись по изменению" (тогда запись будет идти один раз при изменении регистра)
    в) Или через таймеры в программе ПРки выставлять команды "Запись" для нужного регистра на нужное время.
    1. да, я понимаю это команды (назвал битами для удобства)
    2. в справке - есть информация, что идет сброс..
    9,895
    Интересно как переменная записи может сбросится если Вы в неё логическую единицу подали?
    Вот это ерунда полная. Это чтоб исключить устройство из опроса. Если подали еденицу она там будет пока не уберете.
    Чтобы установленный бит сбросился, записывайте в него 1 через R_TRIG.
    Там же написано - автоматически сбросится.
    Подали 1 один раз, дальше подавать саму себя
    У человека не сбрасывается, значит он туда записывает 1 постоянно, может даже из константы или со входа ПР.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 05.04.2024 в 21:59.
    пока не сбрасывается...
    Сейчас добавил второе Slave устройство - копия 1, отличается адресом.
    Опрос второго славе не идет-совсем не понимаю.
    Подскажите пожалуйста может опрашиваться два славе устройства?
    по поводку записи 1 - записываю один раз.
    вот кусок кода
    // установка частоты
    Последний раз редактировалось Васильев; 05.04.2024 в 22:04.
    Опрашиваться может, значит вы не правильно управляете чтением, записью. Выбросьте на время весь код и проверьте просто от входа или от переменной.
    И выложите проект.
    проект выкладывать? он слишком большой и думаю разобраться будет сложно
    сейчас интересует опрос двух и более устройств на одной шине.
  1. ПР200 мастер П307 слейв
    от игорь68 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 15.02.2023, 16:31
  2. ПР200+Мастер скада 3
    от РусланСемей в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 06.04.2021, 09:42
  3. ПР200 мастер
    от Dimzon в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 06:14
  4. ПР200+Мастер скада 3
    Последнее сообщение: 28.09.2020, 13:41
  5. ПР200 мастер , не идет обмен.
    от murdemon в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 01.11.2017, 16:58
