Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Связь СПК и Kippribor AFD-E
    По умолчанию Связь СПК и Kippribor AFD-E
    Не удается получить параметры ПЧ, кроме Дополнительных.
    ПЧ не принимает уставку частоты. На нескольких объектах точно такая же конфигурация оборудования работает, здесь никак.
    Пожалуйста, подскажите где искать?
    9,949
    Может в ПЧ проблема, в смысле, там задаётся источник управляющих сигналов, Вам, как я понимаю, надо задать "по шине".
    Как минимум 3 таких объекта работают, частотники одинаковые, параметры заданы идентичные. Все проверил несколько раз.
    Обеспечьте завтра доступ по AnyDesk.
    Уже уехал с объекта, доступ организовать не получится.
  1. Шаблоны для KIPPRIBOR AFD-E
    от titan в разделе Приводная техника ОВЕН
    Последнее сообщение: 01.02.2023, 16:09
  2. Промежуточные реле KIPPRIBOR
    от Емельянов Кирилл в разделе В помощь специалистам
    Последнее сообщение: 12.01.2021, 14:30
  3. KIPPRIBOR мультискорость
    от Glod в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 28.02.2018, 09:42
  4. датчик KIPPRIBOR
    от AbearA в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 07.05.2012, 17:14
