Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Неизвестное начальное положение датчика
    По умолчанию Неизвестное начальное положение датчика
    Всем ДВС. Подскажите пожалуйста, по алгоритму работы. Имеется нория в которой предполагаются всевозможные датчики контроля за состоянием ленты (на схеме не все ещё). Вопрос про датчик обрыва ленты. Контроль состоит из индуктивного датчика и "метки" на одной из крыльчатки. Соответственно, есть таймер переключения TRUE/FALSE на две секунды, т.е., при обрыве ленты, когда время >2s то образуется сигнал на выключение, но, при старте система не знает начального положения метки. Правильно ли реализована схема с этой точки зрения, т.е. изначально задаю, что состояние TRUE, а после прохода метки состояние меняется на FALSE и начнётся отчёт 2 секунд. Будет ли работать переключение начального TRUE в FALSE? В эмуляции при ручном переключении True->False, отчёт идёт и при обратном в True- обнуляется. А вот в рабочем режиме будет ли работать это? Или, как тогда реализовать схему при неизвестном состоянии датчика? есть идея тоже таймером задать до состояния True, но не могу сообразить, как это сделать.
    • Тип файла: jpg Noriya.jpg (112.6 Кб, Просмотров: 24)
  1. трм 212 положение задвижки
    от resident в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 15.07.2015, 16:02
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 13.09.2014, 13:28
  3. СМИ2 и положение точки
    от ribamuka в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 24.03.2014, 11:19
  4. Начальное значение, отличное от 0
    от ASo в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 06.07.2013, 18:58
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.10.2010, 15:51
