В общем, есть некий тех процесс, с неким кол-вом емкостей, в некоторых емкостях, при различных условиях, субстанция имеет разные характеристики электропроводности, для чего была выбрана модификация ПР200 с кондуктометрическими входами (она была протестирована и показала прекрасный результат), но поскольку в одной ПР200 этих входов всего 4, а нужно контролировать 6, да и общее кол-во точек входа - выхода все рано нужно гораздо больше, то в проекте используется две ПР200, в связи с чем недостающие 2 кондуктометрических входа берутся со второго реле и их значения по RS485, должны передаваться в первое, там проводится их обработка (преобразование в дискретные значения в зависимости от уставки) и затем вместе со значениями дискретных входов DI1-8, Обработанных значений кондуктометрических входов CI1-4 с первого реле и CI1-2 со второго реле в виде дискретных значений передаваться в ПР2. В общем все бы хорошо, но у меня ничего не получаетсяс этим обменом. Понимаю что я что то делаю не так, но не понимаю что именно, я в этом не большой специалист
, прошу специалистов направить меня на путь истинный!
В общем блок схема сего пердимонокля вот:
https://owen.ru/forum/attachment.php...1&d=1697007923
Как это работает, т.е. это как раз те два кондуктометрических входа которые передаются из ПР2 в ПР1 для обработки, на входах ничего нет, но ПР1 предается какая шняга, похоже вообще не от туда:
https://owen.ru/forum/attachment.php...1&d=1697008445
Ну и до кучи выкладываю, сами программы искомых релюх
https://owen.ru/forum/attachment.php...1&d=1697008215
https://owen.ru/forum/attachment.php...1&d=1697008223
Ответить с цитированием
