Показано с 1 по 10 из 20
Тема: MySQL и MSSql для Codesys V2 и для V3
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    848
    Dmitriy Murashov
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Это то, что было платным?
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    848
    аха ... оно самое
    Dmitriy Murashov
    Коллеги, здравствуйте!
    Реализую запись через подобные библиотеки в базу данных MySQL, находящуюся на флешке.
    Используется подобный синтаксис:
    asSqlStatement1[0] := 'INSERT INTO eventerrors ';
    asSqlStatement1[1] := '(code, datetime_s, inp_message) ';
    asSqlStatement1[2] := 'VALUES ';
    asSqlStatement1[3] := '(1, NOW(), $'Message1$' , ';
    asSqlStatement1[4] := ')';(* End of SQL-Statement *)
    Проблема моя заключается в том, что если попытаться разорвать данную строку на части, для использования в виде строковых переменных, возникают сложности.
    Сложности с использованием $. Как обходят данное ограничение, пока не нашел. Буду признателен за совет
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
    как вы установили БД на флешку и подключились к ней из Codesys?
    Чтобы понять рекурсию нужно понять рекурсию
    13,915
    Сложности, вероятно, связаны с тем, что $ является спецсимволом. Если нужен именно обычный dollar sign в строке - используйте $$.
    https://help.codesys.com/webapp/_cds...rsion=3.5.11.0
    Прошу прощения, подсказали, заработало.
    Оставляю работающий вариант, мало ли кому будет нужно:
    (*String_var:='(1, NOW(), $'Event1$', $'Message1$' , ';*)
    asSqlStatement1[2] := 'VALUES($'';
    asSqlStatement1[3] := code;
    asSqlStatement1[4] := '$', NOW(), $'';
    asSqlStatement1[5] := Massage;
    asSqlStatement1[6] := '$'';
    asSqlStatement1[7] := ')';(* End of SQL-Statement *)
    Вложение 35265
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Вложение 35265
    Если чарсет сделать так, русский должен появиться
    https://yadi.sk/i/ayyRytLb3RkfeC
    Это был ПЛК Wago PFC200. Там Линукс на борту. SD карта как носитель
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
    понятно значит надо думать как по другому хранить данные. Жаль для SQLite библиотеки нет
  1. МастерСкада и MySQL
    от Сергей_К в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 12.03.2024, 14:04
  2. mssql и masterscada
    от vadim_ в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 21.02.2016, 13:16
  3. MasterSCADA MSSQL and 1C
    от JoSaint в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.11.2013, 17:35
  4. Работа с MySQL
    от electronic в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 11.10.2013, 10:06
  5. Работа с MySQL
    от Александер2008 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 18.02.2012, 18:30
