Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Отключение ком-портов из кода
    06.02.2023
    Новосибирск
    19
    По умолчанию Отключение ком-портов из кода
    Имеется: СПК1хх [М01] в роли Modbus RTU Master и Слейв устройство ("SlaveDevice"), c фиксированными настройками связи (19200 8N1, adr 3), с фиксированной картой регистров, но которое может быть подключено (в зависимости от конфигурации поставщика и плавает от партии к партии), к RS-485 или к RS-232.
    Соответственно, у меня возникает необходимость каждую СПК настраивать вручную: переносить вручную в проекте ветку "ModbusMaster->SlaveDevice" и вручную удалять/добавлять неиспользуемый ком-порт.
    Вместе с этим приходится хранить несколько разных проектов, дублирующих друг-друга полностью, за исключением наличия/отсутствия ком-порта.
    соответственно вопрос:
    можно ли как-то из кода добавлять/удалять (отключать) ком-порты, чтобы у пользователя веб-интерфейса была возможность вручную проверить связь с устройством и перенести опрос этого SalveDevice на другой ком-порт, отключив при этом лишний не используемый ком-порт?
    13,526
    а если работать через библиотеки, а не через конфигурацию ?
  1. Ошибка при генерации кода для СПК М01
    от AlexZ в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 08.12.2022, 14:07
  2. Восстановление исходного кода
    от KIB52 в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Последнее сообщение: 04.09.2020, 14:23
  3. ВЫВОД HEX КОДА
    от za9c в разделе OPC Серверы
    Последнее сообщение: 13.01.2017, 12:10
  4. Повторяющиеся строки кода на ST
    от ASo в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 17:39
  5. Trm 138 сброс кода доступа
    от Kurdt_Sliver в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 31.03.2010, 17:53
