Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Подбор датчика для измерения давления до 400 бар 40 мПа
    02.10.2022
    Каменск-Уральский
    По умолчанию Подбор датчика для измерения давления до 400 бар 40 МПа
    Добрый день. Нужна помощь в подборе датчика для измерения давления на 2-х компонентном экструдоре в системе подачи герметика. Планирую переход на ПР 200. Сейчас стоят электроконтактные манометры.
    Последний раз редактировалось Вазовски; 03.10.2022 в 08:56. Причина: Исправил
    Пользователь Аватар для Stentor
    10.02.2013
    г. Владимир
    423
    40 мПа
    40 миллипаскалей?!
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>
    9,965
    Проблема в чём?
    https://owen.ru/product/preobrazovat.../modifications
    Короче, надеюсь, проблема не финансовая, помнится в одной из тем изначально техническая проблема, плавно переросла в финансовую, я был сильно даже не удивлён, а поражён таким ходом обсуждения!
    02.10.2022
    Каменск-Уральский
    Нет не финансовая. Тема для меня новая, придётся много курить. Начинаю с нуля.
    9,965
    Тогда не понятно в чём трудность, приобретаете датчик с ВПИ = 40 МПа, что я уже указал, модификацию ПР200 с аналоговыми входами, там ничего и делать не нужно, в смысле, по умолчанию аналоговые входы сконфигурированы на работу с токовым сигналом 4-20 мА.
    Лично я предпочитаю ПР с питающим напряжением = 24 В.
    Вам не знаю какое больше подойдёт! В любом варианте есть свои плюсы и минусы, обычно у каждого свои приоритеты!
    02.10.2022
    Каменск-Уральский
    Да, остановил выбор на =24В. Проблема не в приобретении а в том что прибор нужно правильно запрограмировать, в чем у меня пока затруднения. Буду рад любой помощи, т. к. опыта практически нет но желание есть.
    Установите Овен Лоджик, макрос Scale, настраиваете пределы входа 4-20 мА и выхода 0-40 МПа (или 0-400 бар), получаете давление. Далее выводите на экран или делаете что вам надо. В эмуляции можно и работу проверить (кроме экрана), даже без ПР200.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 03.10.2022 в 16:04.
    Резьба какая?
    Добрый день! Напишите нам на support@owen.ru
    Поможем подобрать Вам датчик.
    Продукт менеджер направления СПУ
    02.10.2022
    Каменск-Уральский
    Ндаа... Подобрать оборудование было проще, чем начать работать с ПО. Макросы, переменные голова кругом. В общем не всё понятно.
  1. подбор датчика давления и оборудования к нему
    от iliz2 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 20.12.2020, 22:02
  2. Питание для датчика давления и шкалы измерения
    от Alex_sev6 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 29.11.2020, 22:41
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 08.08.2015, 14:31
  4. датчики для измерения давления к трм138
    от tvv7-7-7 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.06.2010, 10:25
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.10.2008, 09:42
