Результаты опроса: Автоматы, в задачах логического управления
Голосовавшие
68. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Использую
    27 39.71%
  • Буду использовать, нужная вещь
    19 27.94%
  • Не использую, пишу "влоб"
    7 10.29%
  • Не пойму, о чем речь
    15 22.06%
Показано с 1 по 10 из 39
Тема: Switch-технология. Программирование задач логического управления.
    12.08.2008
    Белгород
    66
    Arrow Switch-технология. Программирование задач логического управления.
    Обсуждение применения Switch-технологии. Инструменты.
    т.к. никто не хочет много читать, оставил только самое необходимое...
    По Switch-технологии, 2 книжки и статья:
    1) Шалыто А.А. Алгоритмизация и программирование задач логического управления СПбГУ ИТМО. 1998. 55 с
    Книга не большая, можно и почитать
    2) SWITCH-технология - автоматный подход к созданию программного обеспечения. 27 с
    Все четко, ничего лишнего.
    3) Вавилов К.В. Программирование за... 1 (одну) минуту. 9 с
    Небольшая статья о применении
    + 2 части статьи Татарчевского В.А. по 3 листа. Часть 4 Часть 5
    для общего развития:
    Шалыто А.А. Новая инициатива в программировании. Движение за открытую проектную документацию
    Применение для FBD!
    Книга
    Реальный пример
    Цитата Сообщение от gtfox Посмотреть сообщение
    см. картинки внизу вот этого сообщения
    Применение для C++!
    Конвертор Visio2Switch Головешин А.
    Применение для C++,C#,ASSEMBLER!
    MetaAuto - Преобразование графов переходов, представленных в формате MS Visio, в исходные коды программ для различных языков программирования. Канжелев С.Ю., Шалыто А.А.
    Применение для ST!
    Visio2ST - Предлагаю вариант реализации программы MetaAuto С.Ю. Канжелева, сконфигурированную для языка ST, для практического применения при программировании ПЛК на CoDeSys или другой среде.
    В MetaAuto, для переделки выходного языка не нужно лезть в исходники – достаточно исправить конфиги. Что и было сделано.
    Visio2ST
    СУТЬ программы вкратце:
    1. Создаем в Visio граф переходов автоматов
    2. Используем программу MetaAuto для языка ST
    3. Получаем текст программы
    Приемущества:
    1. Текст программы в точности соответствует графу переходов и вашим мыслям - они изоморфны.
    2. Автоматическая генерация кода. Не тратится время на набор текста и уменьшаются ошибки.
    3. Предлагаются простые и адекватные методы создания проектной документации, которая будет однозначно и полностью понятна всем: Заказчику, Технологу (Проектанту), Разработчику, Программисту, Оператору (Пользователю) и Контролеру.
    SWITCH-технология применительно к ПЛК:
    Основное, что хотелось бы сказать по поводу моего понимания SWITCH-технологии, применительно к программированию ПЛК это:
    1. Один автомат – один CASE.
    2. Нет понятий вложенность, вызываемость, событие. Все автоматы выполняются в каждом цикле ПЛК. Любое "событие" – это изменение переменной, ее и отражаем на графе. Взаимодействие автоматов – по номеру состояния.
    3. Использовать реальные имена переменных, а не абстрактные x5, е20, z35. Улучшается читаемость и понимаемость текста. Описание переменных не на графе, а в экселе, которые целиком копируются в кодесис и являются частью кода.
    Структура кода автомата на ST:
    Каждое состояние автомата состоит из разделов:
    1. (*Действия при первоначальном входе в это состояние*) (необязательный)
    2. (*Действия, постоянно выполняющиеся в этом состоянии*) (необязательный)
    3. (*Запускаем таймер этого состояния*) (необязательный)
    4. (*Запоминаем текущее состояние перед выполнением перехода*) (необязательный, если нет предыдущих)
    5. (*Проверка условий на дугах и выполнение переходов*) (обязательный)
    Visio2ST - качаем тут:
    _METAAUTO_VISIO2_ST_CPP_password=1.zip (42.06 Мб)
    Пожелание: вопросы задавать после прочтения metaAuto.pdf и также материалов 1-3 в начале сообщения.
    Также обсуждение Switch-технологии было здесь
    Собратья по теории:
    1) Стандартный SFC еще
    2) CoDeSys Professional Edition + UML
    3) Визуальный язык ДРАКОН Среда Видеоурок Форум
    4) Язык Рефлекс http://reflex-language.narod.ru
    5) MATLAB PLC Coder + Stateflow
    Последний раз редактировалось gtfox; 24.01.2022 в 11:53. Причина: Добавил на форум _METAAUTO_VISIO2ST_password=1.rar (1.69 Мб)
  1. Сборник задач
    от antsa в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 01.12.2023, 15:17
  2. конфиг. задач
    от Safron в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 08.09.2010, 14:38
  3. циклично-поточная технология транспортировки сырья
    от AlexP в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.04.2010, 23:43
  4. ПЛК100 по Eternet через switch
    от Денис в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 20.06.2008, 08:43
  5. Подключение ПЛК-150 через Switch
    от Сергей М в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.05.2008, 14:53
