Показано с 1 по 10 из 20
Тема: Fast Counter - баг в овеновской документации или в моей голове?
    По умолчанию Fast Counter - баг в овеновской документации или в моей голове?
    Пытался разобраться с тем как работать с быстрыми счетчиками...
    В овеновском рук-ве писано:
    Модуль «Высокочастотный Счетчик» (Fast Counter) является модулем, заме-щающим модуль быстрых дискретных входов.
    Счетчик считает количество импульсов, пришедших на быстрый дискретный вход за один цикл ПЛК. По завершению каждого цикла ПЛК значение в счетчике об-нуляется. Подсчет импульсов осуществляется по переднему (возрастающему) фронту импульса. Таким образом, для использования и обработки значения данного канала, необходимо считывать его каждый раз в начале цикла пользовательской программы. Например, ввести в программу дополнительную переменную, и в начале цикла передавать в эту переменную значение переменной, привязанной к счетчику.
    Если счетчик обнуляется в конце цикла, то как же присваивать дополнительной переменной значение обнуленного счетчика в начале нового цикла ПЛК? Может все таки значение счетчика нужно считывать в конце цикла?
    И чем занимается счетчик во время выполнения процессором сервисных функций после завершения цикла ПЛК? Ведь в это время также могут приходить импульсы.
    Здравствуйте Владимир
    В документации написано всё правильно да действительно так оно и работает!
    Просто в программе необходимо к итоговой сумме счетчика (объявленного в программе) прибавлять значение из ПЛК-конфигурации В КАЖДОМ ЦИКЛЕ!!!
    Например:
    dwCounterImpuls1:=dwCounterImpuls1+iwdCounter1;
    где dwCounterImpuls - это переменная объявленная в программе и есть итоговое значение счетчика импульсов.
    iwdCounter1 - это переменная объявленная в ПЛК-конфигурации (Ваш быстрый дискретный вход).
    Если есть возможность поиграйтесь на реальном железе. Так гораздо быстрее получится разобраться.
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru
    Да, это понятно, что нужно суммировать значение выхода счетчика в каждом цикле. Просто в док-ции пишется, что это нужно делать в начале цикла. (То есть в начале программы). А я считаю, что в конце программы. Так как за время выполнения программы счетчик может насчитать импульсы, которые обнулятся в конце цикла и будут не учтены.
    В документации наверно не совсем корректно написано. Данные счетчика из ПЛК-конфигурации перед началом цикла передаются в программу и обнуляются, а если в ходе выполнения цикла придут несколько импульсов Вы их получите в начале следующего цикла :-) В ходе цикла данные из ПЛК-конфигурации НЕ СЧИТЫВАЮТСЯ!!!
    Выглядит это примерно так:
    1. Данные собираются ПЛК-конфигурацией.
    2. Передаются в программу.
    3. Начинает выполнятся один цикл программы.
    4. По окончанию цикла программы все расчетные значения передаются в ПЛК-конфигурацию.
    6. Далее возвращаемся в пункт №1.
    P. S. Начинается новый цикл программы даже если ПЛК-конфигурация не успела собрать ВСЕ ДАННЫЕ! Опрос датчиков температуры можно сделать и раз в пять секунд, а программа в ПЛК должна работать по чаще :-)
    Как же не учтены, если Вам пишутто накопленное значение и прибавиться в начале цикла, а вот как раз если Вы будете присваивать в конце цикла, в Вашем присваивании не будут учтены те пришедшие импульсы во время исполнения Вашего кода
    Во-первых, я обсуждаю официальную документацию, которая является эталоном описания алгоритма работы контроллера. Так как по идее исходит от того кто ЗНАЕТ, как работает контроллер, а не ДОГАДЫВАЕТСЯ.
    Во-вторых, lara197a указал, про накопление значений после того как цикл закончен во время простоя и выполнение сервисных функций, (выполнение сервисных функций не входит в цикл контроллера).
    Я же упомянул про сам цикл, время выполнения программы, которое может происходит достаточно долго. При этом могут прийти новые импульсы. Но в документации пишется, что при завершении цикла счетчик обнуляется.
    Не совсем хорошо если ваши расчеты будут врать на несколько импульсов, только из-за того, что в документации не совсем точно описан алгоритм работы контроллера.
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    А в то время когда цикл окончен и к примеру выполняются сервисные функции или минимальное время цикла велико и контроллер просто стоит.В счетчике накапливаются данные для считывания в новом цикле.
    Про что это все? Псевдоаппаратный счетчик у овна считает всегда и никуда не сбрасывается! Мало того - его сбросить невозможно даже если это нужно! Читайте его где хотите и когда хотите. Частота входных импульсов должна быть не выше 10 кГц, хотя это толком и не работает, реально меньше 5 кГц.
    Подскажите, пожалуйста, - у меня счетчик (Fast Counter) тоже не сбрасывается после обращения к переменной из Конфигурации. Ни в начале ни в конце цикла - просто копит до переполнения. Кто-нибудь решил эту проблему?
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,209
    Последний раз редактировалось Валенок; 25.10.2021 в 22:20.
  1. Создание документации
    от АлексPetr в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 20.02.2011, 10:32
  2. Как запустить Counter 16bit[VAR]
    от kpv8 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.07.2010, 13:46
  3. запутался в документации
    от klochkov в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.05.2010, 10:35
  4. По Овеновской библиотеке PID ?
    от mar154 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.10.2008, 12:32
  5. FREQ_MEASURE И COUNTER В PLC150
    от YURI в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.03.2007, 04:03
