Показано с 1 по 10 из 11
Тема: передача вещественного числа между двумя реле
    По умолчанию передача вещественного числа между двумя реле
    Нужно реализовать передачу вещественного числа между двумя реле ОВЕН ПР200 по интерфейсу RS-485 протоколу Modbus. на первом устройстве число задается на экране, при фиксации изменения по кнопке ОК число должно отобразиться на экране второго ПР200. помогите решить задачу
    13,612
    Сетевые переменные, на Мастере указать порядок байт старшим регистром вперед. по байтам должно быть 2301
    Все остальное есть в справке
    4,199
    С точностью до наоборот
    Должно быть так
    Мой канал на РУТУБЕ
    Тут https://www.youtube.com/watch?v=YibiaUavC20 проекты для ИПП120 и ПР200 для всех форматов, можно взять за основу.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    Программа будет выглядеть вот так? 1 устройство мастер, 2 слейв master.jpg slave.jpg
    4,199
    переменные "floatVar" лишние
    В программах сразу используйте соответствующие сетевые переменные
    Мой канал на РУТУБЕ
    Как это сделать, не совсем понимаю
    4,199
    В первом ПР даже не помещаете OutFloat на схеме, а просто размещаете ее на экране.
    Во втором ПР тоже - InFloat сразу на экран
    Мой канал на РУТУБЕ
    да, но не забывайте, что сетевые переменные в обоих устройствах энергонезависимые!
    4,199
    Например так
    Скрытый текст:
    Мой канал на РУТУБЕ
  1. Округление вещественного числа
    от sertol64 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 17.08.2020, 11:02
  2. Обен данными между двумя ПЛК по modbus TCP
    от AlexVasil в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.05.2019, 16:00
  3. копирование файлов между двумя плк304
    от nestor в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 25.02.2017, 22:20
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 12.02.2016, 17:41
  5. Связь между двумя и более ПЛК150
    от звездочка в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 07.06.2013, 18:28
