Показано с 1 по 10 из 22
Тема: Неразбериха с кабелями
    По умолчанию Неразбериха с кабелями
    В руках держу ПЛК110
    коробки и кабеля монтажники как обычно выкинули.
    Нужно прошить. На сайте есть КС1 КС14
    вопрос что у меня [М02] или старый? как узнать, по маркировке М02 - нет такой надписи.
    какой кабель покупать?
    В москве заказали в ОВЕН кабель КС1, везут из Питера. Неизвестно когда привезут?????
    КС1 КС14 они взаимо заменяемы?? может КС14 быстрее купить??
    ПЛК110 выглядит так:
    https://owen.ru/product/plc110_old
    ПЛК110 [М02] так:
    https://owen.ru/product/plk110_m02
    Кабели КС1 и КС14 имеют разные разъемы:
    КС1 имеет разъем RJ12.
    КС14 - RJ45.
    Если нет кабелей, выше порекомендовали подключиться по ethernet.
    как его ethernet прошить? какой у него IP маска ? как узнать?
    в документации [М02] про прошивку через ethernet п.3.9. ничего нет
    В инструкции указано:
    Соединить ПК с контроллером через любой из портов для программирования (COM-порт, порт Ethernet или USB).
    Если ничего не менялось, можете попробовать подключиться через стандартные сетевые настройки:
    IP: 10.2.11.119
    GATE: 10.2.1.1
    MASK: 255.255.0.0
    спасибо, будем пробовать
    31.07.2013
    Аркаим
    1,504
    dav1977
    Более того, по езернету самый лучший способ соединения. По УСБ бывает отваливается в самый неподходящий момент, по СОМ-портам медленно, особенно если надо делать онлайн-отладку.
    04.09.2012
    Омск
    327
    Такое ощущение что Вы забыли написать "в первый раз" держу в руках ПЛК110.
    Работа автоматчика - это в первую очередь вдумчивое чтение инструкции. А не "все пропало шеф", нужно срочно везти кабель КС1 через всю страну. Зачем же? Нужно прошить шеф!!! А зачем?
    Последний раз редактировалось Алексеев Савр; 10.09.2021 в 09:23.
    10.12.2009
    Воронеж
    682
    Уже 12 лет успешно нахожу овеновские плк по адресу 10.0.6.10, маска 255.255.0.0.
    Rs 232 за все время использовал только 2 раза для перепрошивки.
    Программировать плк овен по 232 - это извращение какое то.
    по 10.0.6.10 пингуется, codesys -> TCP/IP LEVEL2 -> Подключение ->> Ошибка связи
    тех поддержка даже и не знала что у них 10.0.6.10 МОЛОДЦЫ!!
    Копаем дальше......
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    956
    Честно не понимаю любовь производителей к RS232, довольно капризный и пр. прелести но встречается до сих пор и во многих приборах
