Показано с 1 по 10 из 22
Тема: Неразбериха с кабелями
    По умолчанию Неразбериха с кабелями
    В руках держу ПЛК110
    коробки и кабеля монтажники как обычно выкинули.
    Нужно прошить. На сайте есть КС1 КС14
    вопрос что у меня [М02] или старый? как узнать, по маркировке М02 - нет такой надписи.
    какой кабель покупать?
    В москве заказали в ОВЕН кабель КС1, везут из Питера. Неизвестно когда привезут?????
    КС1 КС14 они взаимо заменяемы?? может КС14 быстрее купить??
    ethernet то чем не устраивает?
    при чем здесь ethernet
    codesys не умеет так
    ПЛК110 выглядит так:
    https://owen.ru/product/plc110_old
    ПЛК110 [М02] так:
    https://owen.ru/product/plk110_m02
    Кабели КС1 и КС14 имеют разные разъемы:
    КС1 имеет разъем RJ12.
    КС14 - RJ45.
    Если нет кабелей, выше порекомендовали подключиться по ethernet.
    как его ethernet прошить? какой у него IP маска ? как узнать?
    в документации [М02] про прошивку через ethernet п.3.9. ничего нет
    В инструкции указано:
    Соединить ПК с контроллером через любой из портов для программирования (COM-порт, порт Ethernet или USB).
    Если ничего не менялось, можете попробовать подключиться через стандартные сетевые настройки:
    IP: 10.2.11.119
    GATE: 10.2.1.1
    MASK: 255.255.0.0
    спасибо, будем пробовать
    31.07.2013
    Аркаим
    1,358
    dav1977
    Более того, по езернету самый лучший способ соединения. По УСБ бывает отваливается в самый неподходящий момент, по СОМ-портам медленно, особенно если надо делать онлайн-отладку.
    04.09.2012
    Омск
    302
    Такое ощущение что Вы забыли написать "в первый раз" держу в руках ПЛК110.
    Работа автоматчика - это в первую очередь вдумчивое чтение инструкции. А не "все пропало шеф", нужно срочно везти кабель КС1 через всю страну. Зачем же? Нужно прошить шеф!!! А зачем?
    Последний раз редактировалось Алексеев Савр; 10.09.2021 в 09:23.
    10.12.2009
    Воронеж
    689
    Уже 12 лет успешно нахожу овеновские плк по адресу 10.0.6.10, маска 255.255.0.0.
    Rs 232 за все время использовал только 2 раза для перепрошивки.
    Программировать плк овен по 232 - это извращение какое то.
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    967
    Честно не понимаю любовь производителей к RS232, довольно капризный и пр. прелести но встречается до сих пор и во многих приборах
