Показано с 1 по 10 из 45
Тема: Автомобильный проезд - логика для мойки
    По умолчанию Автомобильный проезд - логика для мойки
    Добрый день коллеги.
    Что-то я туплю и никак не соображу как реализовать следующий алгоритм.
    Есть мойка в виде длинного коридора. На въезде и выезде стоят ИК датчики, регистрирующие проезд автомобиля. Нужно, чтобы при въезде после пересечения датчика через 2 секунды включался насос опрыскивателя колес пока авто едет через мойку, а вот на выезде опрыскивания быть не должно.
    Плюс опционально, нужно иметь перед въездом и выездом кнопки, нажав на которые, мог бы пройти по этому же маршруту человек (как на вход, так и на выход) без риска быть облитым.
    9,949
    А машины могут по одной на мойку заезжать(Вы пишите что коридор длинный) или возможен заезд сразу нескольких авто на въезд(выезд)?
    Короче, когда-то делал(кому-то помогал делать) проект для транспортёра, там логика подобная, датчик на въезде даёт импульс на прямой счёт реверсивного счётчика, датчик на выезде с мойки(при въезде на объект) даёт импульс на обратный счёт счётчика, всё! Если значение счётчика положительное(1 и более) - включается насос, надеюсь суть понятна?!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 29.05.2020 в 12:10.
    По одной и несколько друг за другом
    9,949
    Останется правильно датчики установить, чтобы от каждой машины только один импульс приходил с каждого датчика, всё!
    При нажатии кнопки на входе на объект(на выходе не нужна) счёт блокируется до срабатывания датчика на выходе с мойки, счётчик сбрасывается и удерживается сброс до выхода с мойки!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 29.05.2020 в 12:25.
    Смысл в том, что при выезде обработки быть не должно
    9,949
    Это понятно, чем моя логика не устроила?
    Проезд(проход).owl
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 29.05.2020 в 13:41.
    Проезд(проход).owl
    Интернет плохо работает, только текст был виден. Сейчас попробую протестировать предложенное вами.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,505
    Про проходной переключатель известно?
    Машины всегда в одну сторону заезжают на мойку? Или могут в обе стороны?
    Интервалы между машинами есть?
    Последний раз редактировалось Sulfur; 29.05.2020 в 12:28.
    Движение может быть в обе стороны. Это въезд на парковку, количество и порядок въезжающих-выезжающих произвольное
    20.11.2011
    2,548
    Надо было указать, что при въезде на парковку мыть колёса, при выезде с парковки мыть колёса не надо.
  1. СП-270 и ЛОГИКА
    от приборист в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 05.10.2018, 15:47
  2. Логика работы ФБ TON
    от Евгений Владимирович в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.06.2017, 10:26
  3. ПЛК + Логика СПГ761
    от приборист в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 27.04.2016, 09:58
  4. Контроллер для мойки кег
    от Алексей (Яр-Климат) в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 26.06.2015, 16:44
  5. Екон + Логика 742
    от pasha8931 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 29.10.2014, 16:11
