Показано с 1 по 7 из 7
Тема: PFW данные СП310
    По умолчанию PFW данные СП310
    Здравствуйте! Возможно ли реализовать хранение энергонезависимых данныхPFW с последующим автоматическим переносом в контролёр при запуске? (не рецепт).
    Иными словами, необходимо хранить значения порогов включения насосов в СП310 (с возможностью редактирования в процессе работы).
    Возможно будет уместно использовать retain переменные в самом контроллере, и просто выводить их на панель с возможностью перезаписи. Но хотелось бы реализовать просто передачу PFW в контроллер.
    13,915
    Скопировать значения PFW регистров в контроллер возможно - например, если панель - мастер, то можно воспользоваться элементом Функционональная область, действие Копировать группу регистров.
    А как это реализовать без нажатия кнопки ? Просто чтобы оператор запустил контроллер и панель, данные автоматически загрузились в плк.
    Пользователь Аватар для Солнечный заяц
    16.08.2009
    г. Рыбинск, Яр.обл.
    241
    А как лучше реализовать сохранение сетевых переменных в PFW регистры? Тоже через функциональную область циклически? Память не будет испорчена из-за частой перезаписи?
    13,915
    Да, через функциональную область - циклически или событийно.
    В принципе, использование функциональной области не влияет на ресурс памяти.
    С помощью элемента Фунциональная область.
    Больше спасибо!
  1. ГиперТерминал в СП310
    от petera в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 25.08.2021, 13:03
  2. СП310 Сервер по Модбас ТСР + СП310 Слейв по Модбас RTU
    от Global в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 19.04.2018, 11:16
  3. Плк 110 + 2 сп310
    от Kostennikov в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 12.07.2016, 12:59
  4. Прозрачность. СП310
    от _Алексей_ в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 14.06.2016, 12:11
  5. СП310+ПЛК110-60[M02]
    от AlekseyK в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.04.2016, 01:34
