Показано с 1 по 8 из 8
Тема: ПР225+ДТС
    По умолчанию ПР225+ДТС
    Так понял что ПР225-230.1208.01.2.0 совместим исключительно с датчиками от 500 ОМ. Рассматриваю его с ДТС335-РТ1000.В3.100. Вопрос в том, что какой будет диапазон измерений? В РЭ к ПР225 указано −200…+850 °C, к ДСТ -50…+500 °C?
    В реле вы не ставите диапазон, выбирается только РТ1000.
    Заявленная точность и работоспособность только в диапазоне -50…+500 °C (для вашего ДТС), если надо больше,
    то для диапазона -200…+850 °C, нужен другой датчик.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 24.09.2026 в 12:37.
    Так или иначе верхнюю и нижнюю границы датчика в настройках аналогового входа нужно установить всоотвествии с датчиком??
    Выше ответил, читайте внимательно.
    4,199
    А разве можно там какие-то границы указать?
    Мой канал на РУТУБЕ
    Настройки диапазона остаются от токовых или вольтовых входов, но при выборе ТСП Pt1000 не работают.
    4,199
    Диапазон будет −200…+850 °C, но допускается измерять -50…+500 °C
    Мой канал на РУТУБЕ
    9,958
    Это творцы виноваты, они так натворили, при выборе датчика, например РТ1000, настройки(диапазон) для токового датчика лучше скрывать, хотя бы сделать неактивными, совсем недавно аналогичный вопрос возникал, в смысле, это будет продолжаться, если не сделать по-человечьи, как я написал!
  1. ПР225 — ПР225‑230.1210.02.1.0 для коптильной камеры
    от Юрий Мальков в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 127
    Последнее сообщение: 23.09.2026, 10:18
  2. ПР225 пользовательское ПЗУ визуализации 104%
    от Vadik2881 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 26.08.2026, 19:04
  3. МПР51 из ПР225
    от IEida в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 04.03.2026, 12:04
  4. Пр225
    от AJR в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 31.05.2025, 16:32
  5. ПР225 меню.
    от Alex66 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 18.12.2024, 18:08
