Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Преобразование типов для сравнения с константой
    По умолчанию Преобразование типов для сравнения с константой
    Всем привет! Продолжаю марафон тупых моих тупых вопросов Внезапно обнаружил, что переменная типа WORD не хочет корректно сравниваться с целочисленной константой на равенство (EQ): то есть, например, если my_var = 0, при проверке на равенство с 0 выдает результат FALSE, если не провести явное преобразование my_var WORD_TO_INT или преобразование константы 0 INT_TO_WORD.
    Меня немного обескуражило такое поведение, поэтому хочу спросить: в каких случаях надо делать преобразование типов перед сравнением с константами (для каких типов), чтобы понимать масштаб того, сколько надо переделать для корректной работы проекта.
    10,663
    так может и будете писать в одной теме, зачем на каждый пук тему создавать
    Последний раз редактировалось capzap; 24.03.2021 в 15:27.
    Тема-то другая. Ладно, буду впредь писать свои вопросы здесь, все равно тему я уже не удалю.
    Здорово, что у вас работает. Вопрос, почему у меня не работает. Под константами я имел в виду не именованные константы, а просто вход блока с прописанной цифрой 0, например. Переменная - OPC-переменная типа WORD. Возможно, это дела не меняет, но я не понимаю, почему у меня с этим возникла проблема.
    ipd. Все преобразовал - работает, удалил преобразования - все равно работает. Мистика. Почему раньше не работало - хз.
    Последний раз редактировалось Juan Esteban; 24.03.2021 в 15:39.
    10,663
    так скринами покажите неработающий код, скорее всего окажется что дело не в КДС, а какая нибудь поговорка об альтернативно-одаренных
    Все заработало, раньше не додумался заскринить.
    Спасибо за доброту.
    При использовании языка CFC обращайте внимание на последовательность выполнения блоков (в верхнем правом углу блока).
    Ваша ситуация похожа на то, что у в переменную-результат EQ значение записывалось раньше, чем происходило само сравнение.
    На всякий случай, перед загрузкой проекта в ПЛК на холсте с кодом сделайте "ПКМ-> Порядок выполнения -> Согласно потоку данных".
    Порядок выполнения я всегда проверяю.
  1. преобазование типов
    от u_bishop в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 07.02.2017, 16:35
  2. СП3хх - графики и преобразование типов
    от ks-app в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 30.03.2016, 09:08
  3. Не соответствие типов переменных
    от Canek в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 25.09.2012, 15:11
  4. преобразование типов.
    от AntonTrade в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.03.2010, 08:31
  5. Преобразование типов
    от DeMax в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.06.2009, 21:33
