Здравствуйте. Хотелось бы услышать мнение по использованию БУСТ2 для перемешивания жидкого металла в кристаллизаторе дуговой печи. На кристаллизатор намотан катушка-соленойд, которая при прохождений по ней постоянного тока создаёт магнитное поле. При этом металл начинает вращаться в соответствие с направлением тока, тем самым создавая однородную структуру, также магнитное поле зажимает дугу и не даёт ей расползаться на стенки кристаллизатора. Сейчас используем Simoreg и т.п., но это как из пушки по воробьям, дорого и неправильно. На старых печах стоят блоки управления, но они недостаточно гибкие и сложно интегрируются в новые системы, т.к. нет аналоговых входов. Величина пульсации не важна, поэтому силовая схема простая. Величина выпрямленного напряжения 133В. Ниже нарисовал силовую схему и БУСТ2Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Вопрос по соленойду.jpg
