Показано с 1 по 1 из 1
Тема: ПР102 и СП270 не выводится на панели лампа
    16.02.2011
    Липецк
    15
    По умолчанию ПР102 и СП270 не выводится на панели лампа
    ПР102 МАСТЕР
    на панели работают нормально кнопки и цифровой дисплей, цифровой ввод.
    Но невозможно увидеть значение битов состояния.
    Было опробовано 2 варианта задания сетевых переменных но индикации нет.
    1 вариант
    преобразование битовых в целочисленное с 1 адресом. причем обратное работает (кнопки управления)
    2 вариант
    сетевые битовые. каждая переменная свой адрес.
    Но не один из вариантов на панели не отображается.
    проверял (менял) настройки( регистры PSB и PSW ) но нет отображения.
  1. Не выводится сообщение в журнал
    от VVS_123 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 01.02.2017, 12:45
  2. Многоцветная лампа в СП270
    от FVS в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 06.03.2013, 16:51
  3. Подключение панели СП270 к ПК
    от Stas в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 05.05.2011, 14:54
  4. Питание панели СП270
    от rab в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 26.02.2011, 11:19
  5. лампа с индикацией на сп270
    от deniska6666 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 08.09.2010, 12:34
