Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Многоцветная лампа в СП270
    По умолчанию Многоцветная лампа в СП270
    Здравствуйте. При выполнении проекта возникла необходимость в лампе со свечением 5 цветами. Может кто делал такой макрос в новом конфигураторе.
    Купил месяц назад две новые панели, а руководство на диске старое. Есть новые элементы -таблица и управление таблицей- как работать-догадывайся.
    Может кто поможет?
    4,153
    Может кто поможет?
    Про лампочку по подробней расскажите.
    Какие условия изменения цвета, можно быстро сделать свою, а можно сразу просто взять стандартный элемент -динамическое изображение.
    4,153
    Вот Ваш индикатор.
    В его свойствах можно выполнить его настройки
    Последний раз редактировалось petera; 04.03.2013 в 15:05.
    4,153
    Сделал и прямоугольный 5-и цветный индикатор.
    А для круглого оптимизировал внутреннюю структуру ГМ(меньше арифметики).
    Немного поменялось окно свойств
    Во вложении 2 ГМ "5-и цветный индикатор.xjt" и проект с ними, на случай если Вы не знаете куда нужно положить файл ГМ.
    Я рекомендую использовать стандартную Библиотеку материалов http://www.owen.ru/forum/showpost.ph...74&postcount=3
    UPD
    Вложение можно скачать здесь
    https://drive.google.com/open?id=0B1...EZHR0JGd1RDd1E
    Последний раз редактировалось petera; 15.10.2021 в 19:31.
    Очень признателен Вам, нужна была прямоугольная лампа со сменой цвета по регистру- подошла идеально да еще и состояния можно эмулировать как для динамического текста. Большое спасибо.
    А по таблицам не подскажете-нужно архивировать не заранее введенные тексты по наступлению события, а значения регистра типа DWORD или нескольких. Так делает график исторический, а нужна таблица: столбик-дата/время, второй -число из регистра
    4,153
    Работаю над этим вопросом.
    4,153
    Разбирался с таблицами. Полный отчет по работе с таблицами будет в отдельной теме.
    Конкретно для Вашего случая сделаете по образцу из вложенного примера.
    Очень краткие пояснения.
    1. Что бы все работало нужно два элемента
    -сохранение выборки
    -таблица данных, обратите внимание- НЕ общее управление таблицей, а таблица данных.
    Таблица данных будет отображать массив структур, которые сохраняются в выборке в виде непрерывной области регистров PFW.
    В примере использованы такие исходные данные:
    Отображать по 20 последовательных значений регистров ПЛК 4х00 и 4х02 (формат DWORD) фиксируемых каждую секунду.
    Создаем выборку
    Как храниться выборка в регистрах панели.
    Первые 4 регистра ( в нашем случае PFW300...PFW303) кольцевой буфер, где находится указатель адреса для сохраненных данных.
    Сами данные начинается в нашем случае с PFW304. Структура их следующая
    PFW304,305 -4х00, PFW306,307-4х02 и 6 регистров PFW308...PFW313 дата и время первой выборки
    PFW314,315 -4х00, PFW316,317-4х02 и 6 регистров PFW318...PFW323 дата и время второй выборки
    PFW324,325 -4х00, PFW326,327-4х02 и 6 регистров PFW328...PFW333 дата и время третьей выборки
    PFW494,495 -4х00, PFW496,497-4х02 и 6 регистров PFW498...PFW503 дата и время последней выборки.
    Теперь размещаем таблицу данных.
    Замечание по демопроекту
    ЗЫ. Если у Вас подписи к элементам окон настройки элементов "Таблица" и "Сохранение выборки" не такие как на моих картинках, то не пугайтесь. Это вариант моей локализации конфигуратора http://www.owen.ru/forum/showpost.ph...0&postcount=88
    И еще одно замечание. В примере сохранение выборки происходит в регистрах PFW, но все работает и при использовании регистров PSW.
    UPD
    https://drive.google.com/open?id=0B1...Gx1QmFGVGVNa00
    Последний раз редактировалось petera; 15.10.2021 в 19:28.
    12,150
    Через пол годика можно и книжку по СП270 Вам выпустить ,доп. доход опять же не лишний , может овен в соавторы захочет ,ему проще все это организовать.Поговорите ,если есть желание .Рукописи -не горят
    Последний раз редактировалось rovki; 06.03.2013 в 16:53.
  1. ПЛК100+СП270+СП270
    от GorDen в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.03.2013, 12:22
  2. твердотельное реле и неоновая лампа
    от Elka в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 08.11.2010, 19:11
  3. лампа с индикацией на сп270
    от deniska6666 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 08.09.2010, 12:34
