Показано с 1 по 10 из 24
Тема: Собственная анимация в MASTERSCADA
    По умолчанию Собственная анимация в MASTERSCADA
    Уважаемые форумчане, прошу помощи. Облазил весь интернет.
    1. Когда начал изучать Scada, сразу поинтересовался можно ли в мнемосхему добавлять собственные компоненты. Узнал что это Activex. Тут посыпались вопросы.
    Собрался создать собственный контрол, состоящий из анимации элеватора в котором движутся ковшы. В интернете обыскал все, но там все говорят очень поверхностно.
    Не могли бы вы объяснить на пальцах, или направить на полезные ресурсы в которых я найду ответ. Непонятно где добавлять классы, какие именно классы и т.д.
    Как я понял, что в моем случае требуется создать "что-то", которое при положительном значении переменной с контроллера, будет отображать последовательность картинок, которые и анимируют ковшы.
    Если есть другие варианты, буду только рад. Работа не движется.
    Заранее спасибо!
    Если нужно воспроизводить последовательность картинок, то не обязательно сразу делать ActiveX - можно попробовать решить стандартными средствами.
    В палитре мнемосхеме, на закладке "Мультимедиа" есть элементы - "мультфильм в рамке" и "мультфильм в круге". С их помощью можно сделать анимацию.
    Просто смену изображений можно сделать с помощью контрола "Выбор изображения".
    Взаимодействие с деревом объектов осуществляется через входы динамизации.
    Вы можете разместить элементы на изображении объектов, реализовать структуру на отдельных элементах - значения, команды, скрипты. Получится эквивалент ВФБ но без программирования.
    Если же нужен ActiveX, то к MasterSCADA, прикладывается документация по разработке функциональных блоков и ActiveX - она находится в разделе "документация"
    09.10.2014
    743
    Добрый день - можно чуть подробнее по входам динамизации - никак их не найду )
    Спасибо большое за ответ, единственный форум где внятно ответили! Еще вопрос, а как можно организовать чтобы на один элемент мнемосхемы приходило 2 значения, при отрицательном значении переменной отображалась картинка A, при положительном значении одной из переменных картинка B, а при положительном - обоих, началась анимация ( ну или последовательность картинок)? Тут наверное уже без Activex не обойтись?
    Можно попробовать обойтись.
    Чтобы сделать изменяющееся изображение воспользуйтесь контролом "Выбор изображения".
    Если нужно включить анимацию, то скройте это изображение при помощи входа динамизации "Отключен", и включите контрол "Мультфильм в рамке" (также сделайте его видимым и включите воспроизведение).
    Благодарю Вас, все получилось. Все как хотел работает
    Скажите как сделать чтобы анимация Мультфильм в рамке выполнилась только один раз по сигналу?
    Подайте сигнал кратковременно - например через таймер.
    Или нужно чтобы он выполнил конкретно один цикл анимации?
    Один цикл анимации при подаче сигнала, затем, если нужно цикл должен повториться еще раз при повторной подаче сигнала и т.д.
    Нужен конкретно один цикл, такое возможно?
  1. MasterScada
    от jus в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 16.09.2013, 11:46
  2. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
  3. MasterSCADA
    от TiO2 в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 01.11.2009, 19:13
  4. Анимация в визуализации
    от Шура в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 10.04.2009, 17:52
  5. Собственная библиотека
    от Вячеслав В в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 28.08.2007, 15:08
